  Swap Eigenschaftsname / ID-Nummer
Autor Thema:  Swap Eigenschaftsname / ID-Nummer (3796 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich habe oft das Problem, dass ich weiß wie eine Eigenschaft heißt aber gerade in den Einstellungen die Eigenschaftsnummern vor den Namen angezeigt habe.
Somit kann ich nicht mehr alphabetisch einfach das finden was ich Suche... also ab in die Einstellungen und die Nummer hinter den namen anzeigen lassen.
So, im nächsten Schritt benötige ich die genaue ID damit ich diese Eigenschaft wo auswerten kann, leider ist jetzt alles alphabetisch und ich muss die Nummer suchen. Ab in die Einstellungen und die Nummer wieder vor der Eigenschaft anzeigen lassen.
Meine Frage daher, hat jemand ein Script oder Idee wie ich per Knopfdruck die Anzeige wechseln könnte ohne jedesmal den Weg über die Einstellunge zu gehen?
lg
Alois
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
das Skript ist auf Bernd Seite
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=247&
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 07. Nov. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, denke das wärs was ich brauche.
Habs aber noch nicht geschafft mich gültig auf gischel.net zu registrieren.
Ich versuchs nochmal.
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere musst Du erst von Bernd freigeschaltet werden. Kann also sein dass das erst heute Abend passiert.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alois "betrifft P8-Magic"
Du musst bitte auch eine gültige Mailadresse angeben. Schick mir mal eine per PM hier auf Cad.de. Dann trage ich das nach und schalte den Account frei...
hual
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Script funktioniert super,
danke
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss diesen Thread leider nochmal aufmachen.
Wir haben vor ein paar Tagen auf die Professional Lizenz aufgewertet und hab heute wieder nach Anleitung die User-ID Toolbar installiert.
Wenn ich jetzt im Projekt bin und die ID-Anzeige per Toolbar ändern will, geht dies nicht mehr, weil die Schaltflächen ausgegraut sind.
Woran könnt das liegen?
Ein Kollege von mir benutzt dasselbe Script (abgelegt im Firmennetzwerk) und bei ihm funktioniert es. Kann es sein, dass die Scripts nicht im Netzwerk funktionieren?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 04. Mrz. 2013 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
hual
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Ok, scheinbar sind manche Scripts nicht dafür ausgelegt von einem Netzwerkordner aus betrieben zu werden. Es ist also besser die Scripts lokal abzulegen und dann damit zu arbeiten.
So funktioniert auch das IDTool wieder.
lg
Alois
