  Eigenschaft aus Gerätekasetenanzeige entfernen
Autor Thema:  Eigenschaft aus Gerätekasetenanzeige entfernen (1910 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe an meinen Gerätekästen immer unterschiedliche (benutzerdefinierte) Anzeigearten. Ich möchte jetzt, dass aber bei allen Gerätekästen die Eigenschaft <20190 1> einfach aus der Anzeige entfernt bzw. unsichtbar wird.
Gibt es eine Möglichkeit über das ganze Projekt diese Eigenschaften aus den Gerätekästen zu entfernen oder unsichtbar zu schalten?
lg
Alois
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal etwas rumprobiert und nur über einen kleinen "Umweg" zu einer Lösung gekommen.
Siehe Beispiel im Anhang.
Am Gerätekasten selbst habe ich beim Zusatzfeld[1] die Informationen eingetragen und die Darstellung auf unsichtbar geschaltet. Anschließend die Blockeigenschaft[1] als neue Eigenschaft angefügt. Diese Eigenschaftsanordnung dann als Standard gespeichert. In den Projekteigenschaften habe ich dann die im Bild befindliche Formatierung eingestellt. Diese kannst du nun bei Bedarf löschen (keine Anzeige) bzw. einfügen wenn Darstellung gewünscht ist.
Wenn einer eine bessere Lösung hat bitte posten!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Nov. 2012 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht unmöglich könnte aber etwas schwierig werden da die Eigenschaftsanordnungen unterschiedlich sein könnten. Prinzipiell würde man einen Filter auf Gerätekästen im BM-Navi erstellen, dann alle markieren und über die Eigenschaften (bearbeiten) gehen.
Die Problematik ist das wenn die Eigenschaftsanordnungen unterschiedlich sind das Du wahrscheinlich keine Anzeige bekommst (siehe Bildchen 1). Man könnte aber, wenn Du eine Standardanordnung hast diese dann allen Gerätekästen zuordnen (siehe Bildchen 2)...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
hual
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leier hab ich nicht überall dieselbe Anordnung (Platzprobleme, Übersichtlichkeit etc.).
Über das BM Navi hatte ich es versucht, aber leider wie Bernd schon gesagt hat, bekomme ich dann keine Anzeige weil die Anzeigen an den Gerätekästen unterschiedlich eingestellt sind.
Leider sind etwa 2000BM betroffen, deshalb hätt ich auf was einfaches gehofft.
Zumindest habe ich daraus gelernt die Pläne so zu zeichnen, dass man mit einer Standardeinstellung überall auskommt. Dann kann man noch was ändern.
lg
Alois
