  projekt v1.9 nach v2.0
Autor Thema:  projekt v1.9 nach v2.0 (1153 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe ein projekt in v1.9 erstellt.
jetzt möchte ich das projekt mit der v2.0 bearbeiten.
hab die korrektur der funktionsschablonen lt. beschreibung durchgeführt (sowohl über projekt als auch über die artikel db).
hab auch den abgleich der artikel durchgeführt, also müssten die klemmen artikel im projekt aktuell sein.
das problem ist, dass im klemmenplan die klemme dargestellt wird und nach jeder klemme ein leereintrag.
kann mir wer sagen was ich noch falsch mache?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du noch das reorganisieren gemahnt ?
und das Projekt aufgeräumt?
ich denke du musst in klemmen navi schauen wie deine leiste seht
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke. hatte ich alles gemacht. hab auch kontrolliert ob alles aktuell ist mittels projekt abgleichen bzw. aktualisieren.
ist alles auf dem 2.0er stand
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das mit dem navigator war ein guter tipp.
folgende situation:
im artikel funktionsschablone "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse"
im plan klicke ich aufs symbol und hab beim reiter Symbol- /Funktionsdaten beim feld definition "Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse"
wenn ich das korrigiere auf "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" dann ist alles in ordnung.
gibt es eine schnelle lösung wie ich das projektweit anpassen kann?
sollte das nicht mit dem tool passieren?
bin derzeit ratlos....
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt musst du in navi von klemmen gehen
eine Filter machen zum Filtern diese klemme
dann alle markieren und strg-D drucken (eingeschärften) und das Funktionsdaten verändern
