  Daten von SPS-Anschlüssen in Excel bearbeiten
Autor Thema:  Daten von SPS-Anschlüssen in Excel bearbeiten (5171 mal gelesen)
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
habe mal wieder eine Frage: ich möchte von SPS-Anschlüssen die Eigenschaften
- Funktionstext im Pfad und
- Benutzerzusatztexte
nach Excel exportieren, bearbeiten und danach wieder nach Eplan einlesen, habe aber keine Möglichkeit gefunden, die BEIDES nach Excel bringt. Wenn ich nach Projektdaten -> SPS -> Adressen/Zuordnungslisten gehe, habe ich den Pfadfunktionstext. Gehe ich nach Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten -> Funktionen exportieren, kann ich mir dort zwar etwas zusammenbasteln mit den Benutzerzusatztexten der SPS-Anschlüsse, aber den Pfadfunktionstext gibts dort nicht. Kann wer helfen?
Gruß Sven.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wallny1:
Hallo Experten,
Gruß Sven.
Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist das mein täglicher workround.
Ich verwende aus dem SPS-Navigator entweder eine Karte oder kompl. SPS mit "tabellarisch bearbeiten".
Diese Zellen kopiere ich per STRG+C und füge diese in Excel ein. Hier bringe ich die Daten in Ordnung und STRG+C wieder in "tabellarisch bearbeiten" zurück.
OT: Übrigens 0:11:1
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 06. Nov. 2012 editiert.]
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom und vielen Dank erstmal.
Habs grade probiert, aber das wäre wie "Funtionen exportieren" - es fehlt der Pfadfunktionstext. Verstehe mich richtig: Den Funktionstext des SPS-Anschusses kann ich sehr wohl ändern, ich brauche aber den Pfadfunktionstext ...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es gibt doch nur EINEN Funktionstext je Datenpunkt. Ist einer direkt eingetragen, wird dieser verwendet, egal ob ein Pfadfkttext noch drunter steht. Verschieb mal bisschen und probier das aus. Ich habe hier zu Hause kein EPLAN um das nachzustellen.
Ich verwende keinen direkten Funktionstext sondern nur Pfadfkttexte. Ich bin mir sicher, dass ich das wie o.g. schon oft nachbearbeitet habe.
PS: 1:2
Bernd ist wahrscheinlich schon im Dilierium.
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sind wir ja auf der selben Spur: Ich verwende auch ausschließlich Pfadfunktionstexte, um den Text im selben Pfad noch für weitere Funktionen zu nutzen (Kabel usw.). Aber irgendwie komm ich hier nur an den "normalen" Funktionstext des SPS-Anschlusses ran, oder ich mach was falsch.
P.S.: wo stehts eigentlich 1:2?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schaue es mir morgen an und stelle es nach.
Du stellst Fragen: Fußball Champions League Real Madrid vs. Borussia Dortmund.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Nov. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom2005:
EDIT: Schau mal ob Du noch Spalten einblenden kannst, da gab doch es so einen Button.
[b]P.S.: wo stehts eigentlich 1:2?
[/B]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
bei mir (Version 2.1.6) gibt es bei tabellarisch Bearbeiten eine Spalte mit <20011> Funktionstext und <20031> Funktionstext automatisch.
<20011> kommt von dem Eintrag am SPS-Anschluss
<20031> kommt vom Pfadfktext
Achtung! Ist am Schaltzeichen ein Text eingetragen (auch ein Leerzeichen reicht aus!) sind beide Texte im Tab. Bearbeiten gleich dem <20011)!!!
Also es funktioniert bei mir mit den Pfadtexten, solange am SPS-Anschluss kein Eintrag vorgenommen wird!!
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
diese beiden Funktionstexte habe ich auch, nur kannst Du den Funktionstext (automatisch) auch bearbeiten? Bei mir ist der grau und nicht bearbeitbar. Ich hoffe mal, dass es die gleichen Textnummern sind wie bei Dir, keine Ahnung, wo man das einstellt, dass die Textnummern angezeigt werden, liegt viell. auch an der Version, ich habe 2.0 SP1.
Gruß Sven
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur kannst Du den Funktionstext (automatisch) auch bearbeiten?
Der kann nicht bearbeitet werden. Automnatisch halt.
Der Funktionstext (automatisch) enthält entweder den Text aus dem Pfad oder den vom Symbol. Steht in den Symboleigenschaften im Feld Funktionstext etwas wird immer dieser dort angezeigt. Ansonsten erscheint dort der aus dem Pfad.
Kennt jemand den Unterschied zwischen Funktionstext (automatisch) und Funktionstext (gemeinsam)?
Holger
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeigt den Inhalt des manuell eingetragenen Funktionstextes an oder, wenn dieser leer ist, den Pfad-Funktionstext. Bei der Anzeige dieser Eigenschaft auf einer Projektseite werden Zeilenumbrüche entfernt.
Zeigt den Funktionstext (automatisch) der Funktion an oder, wenn dieser leer ist, den Funktionstext (automatisch) der zugehörigen Hauptfunktion.
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhmmm... Nun frag ich mich natürlich, wie der Tom das trotzdem hinkriegt, den Pfadfunktionstext dort zu ändern.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 09. Nov. 2012 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier war ich noch Antworten schuldig.
Ich musste erstmal paar Projektdaten dazu sichten.
Ich habe mich ein bisschen vertan:
Ich extrahiere den Text nur in Excel. Eine Bearbeitung dieses expliziten Feldes findet dort nicht statt. Aber andere Felder greife ich eben genau hier an, da die tabell. Bearbeitung an Funktionsumfang m.M. nach zu Wünschen lässt (z.B. Aufsummieren der Kanalbezeichnung/Symbolische Adresse/Adresse usw.).
Sorry, ich hatte Dir falsche Hoffnung gemacht.
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 09. Nov. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
trotzdem vielen Dank. Werde ich halt weiter über 2 Wege gehen müssen, Bentzer-Zusatztexte über die tabellarische Bearbeitung (über Excel) und die Pfad-Funktionstexte über die SPS-Zuordnungslisten. Es sei denn, jemandem fällt noch was Besseres ein ...
Gruß Sven.
