  EPLAN P8 Makro Artikel Problem
Autor Thema:  EPLAN P8 Makro Artikel Problem (1497 mal gelesen)
Mabo86
Techniker für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Mabo86 an!   Senden Sie eine Private Message an Mabo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mabo86
EPLAN P8 2.2 6338
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal hier im Forum
Ich habe ein Problem in EPlan Electric P9 V2.2 und dachte mir ich frage mal hier nach ob mir jemand weiterhelfen kann.
Zu meinem Problem:
Ich habe aus einem Bild ein Makro erstellt und dies in einem Artikel hinterlegt. Wenn ich dieses Artikel nun auf dem Schalschrankaufbau ablegen möchte dann macht EPLAN dies zwar nur er verschiebt das Makro (siehe Anhang Bild).
Dieses Problem habe ich sonst bei keinem Makro. Habe auch schon den Artikel neu angelegt und das Makro nochmal neu.
Weiß hier vielleicht jemand woran das liegen könnte bzw. kennt einen Lösungsweg?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Marc B.
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen hier.
Schau mal wenn du das Bauteil platzieren willst...im Navigator markieren --> rechter Mausklick --> Einstellungen. Ist da was bei Drehwinkel angegeben?
P.S. du hast schon P9?
Mabo86
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ich Navigator auf den Artikel klicke bekomme ich beim rechtsklick keine Reiter mit Einstellungen.
Oder gucke ich da falsch? (sieh bild)
Ich habe EPLAN Electric P8 Professional Version 2.2 Build: 6338
Vielen Dank
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine den 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator....
Jedenfalls buche ich dort die Bauteile ab, welche ich auf der Montageplatte platzieren will.
