  Aufnahme von Bestandsplänen in Eplan-Projekt
Autor Thema:  Aufnahme von Bestandsplänen in Eplan-Projekt (2174 mal gelesen)
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Abwechslung mal hier keine Frage, sondern ein Tipp:
In der Eplan-Version 2.2 ist ein nette Feature hinzugekommen.Es gibt die neue Ebene
"Eplan705 - Grafik als Hintergrundbild"
Diese Ebene erlaubt es, ein eingefügtes Bild bzw. DXF komplett in den Hintergrund zu setzen, so dass es nicht mehr bearbeitet oder verschoben werden kann.
Ich mache mir diese Funktion zu nutze, um bei Anlagenmodernisierungen Bestands-Papierpläne mit ins Eplan-Projekt zu übernehmen und gegebenenfalls zu revidieren.
Im Anhang mal ein Bild.
Ich lege hierzu neue (Allpolige) Seiten an mit der entsprechenden Struktur und Beschreibung.
Als Normblatt habe ich ein komplett leeres Normblatt mit einem "Digitalisierungsvermerk"
Danach füge ich die eingecannte alte Seite als JPEG ein (sollte nicht zu groß sein, ca. 200..300kB sind ok, evtl. mit IrfanView o.Ä. komprimieren).
Nun kann man ausgefüllte Rechtecke (Farbe: "Hintergrund") über zu ändernde Teile legen und darauf neue Funktionen, Querverweise etc. platzieren.
Ist eine etwas unkonventionelle Methode zur Planrevision aber man spart sich das abzeichnen bzw. die Rot-Revision von Hand und hat eben alles im Eplan-Projekt drin. Somit muss die Dokumentation nicht über zig verschiedenene Papier-Ordner, PDFs, Eplan-Projekte zusammengesucht werden.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 02. Nov. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ms25 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür brauchst Du kein EPLAN. Den Funktionsumfang kannst Du in MS Paint darstellen.
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Nov. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Mit der .net-Version funktionieren dann auch die Querverweise..
