  Standard-Eigenschaften Einstellen?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standard-Eigenschaften Einstellen? (4837 mal gelesen)
BREL
Software Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BREL an!   Senden Sie eine Private Message an BREL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BREL
ePLAN P8 2.1.4 Select
ePLAN P8 2.2.5 Select
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wo kann man die Standard- oder voreingestellte Eingenschaften bestimmen/ändern?
In der Ebenenverwaltung, ist ja möglich grafische Eigenschaften vorzudefinieren, aber wie geht das für nicht grafische Eigenschaften?
Ein Beispiel:
Ich habe mit "Neue Funktion..." Klemmen erstellt, anschliessend alle diese im Baum markiert und mit Eigenschaften (übergreifend): BMK unsichtbar = ja definiert. Wenn ich eine einzelne Klemme in Baum die Eigenschaften überprüfe, ist unsichtbar = ja. Wenn ich nun aber die Klemmen vom Baum ins Schemablatt "platziere", werden die Eigenschaften der platzierten Klemmen wieder zurückgesetzt und das BMK ist wieder sichtbar. (Bitte nicht hinterfragen wieso ich die BMK unsichtbar haben will, es ist nur ein Bsp.)
Gibt es also irgendwo eine Einstellmöglichkeit für Standard-Eigenschaften? z.B. auch für Kabel oder andere Symbole...
Danke im Voraus!
Marc
[Diese Nachricht wurde von BREL am 01. Nov. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Standard-Einstellungen der Anzeigeeinstellungen von Eigenschaften werden erst einmal direkt im Symbolbau vorgegeben. Das würde ich aber nicht empfehlen zu ändern ausser es handelt sich um eine eigene (selbst erstellte) Symbolbibliothek.
Man kann aber eigene Standard-Einstellungen als Standard definieren und ab sofort danach werden alle Objekte (mit der gleichen Funktion!) mit der eigenen Standard-Anordnung platziert.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
ja aber wen du das nicht als Standard definierte verwendest
und kopierst das "symbol"/"macro" uzw, anderes sich diese Standard-Einstellunge zum "User definiert"
hab schon das in eplan geschrieben Issue No.: 469093 - "Softwarewunsch: Anzeige - Eigenschaftsanordnung - in Makro kopieren" - das eigene Standard-Einstellungen mit kopieren Transferren
aber haben sie das wusch abgelehnt
BREL
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Danke vielmals!
