 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärke Symbole (4536 mal gelesen)
danielscharf Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab in meinem Projekt wie man im Bild sehen kann verschieden stärke Linien. Im linken Bild ist die Verbindungslinie gleich dem Anschlusspunkt vom Symbol. Im Rechten ist die Verbindungslinie etwas dünner. Ändere ich in der Ebenenverwaltung die Linienstärke (Verbindungssymbole - Autoconnecting - EPLAN311 von 0,25 auf 0,35) so passt es für das "linke Symbol", beim Rechten ist die Verbindungslinie jedoch zu Stark. Bitte um Hilfe :-) LG daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Okt. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1334 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 01. Nov. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danielscharf
Es kommt darauf an, was das für ein Symbol im Bildchen dargestellt ist. Es wäre auch eine Kombination aus Gerätekasten und Geräteklemme (ohne Grafik, nur den Anschlussstrich) möglich. Wenn das so ist, dann würde ich in der Ebenenverwaltung die Linienstärke für Gerätekasten und Geräteanschluss EPLAN302 und 305 mit den Einstellungen des Autoconnecting EPLAN511 bzw. 540ff. gleich ziehen. Es kann auch sein, dass die Autoconnecting-Einstellung in der Ebenenverwaltung runtergesetzt wurde, dann sieht das auch so aus. -> Falls das Symbol wirklich eigen-kreiert wurde (kein Gerätekasten, -anschluss), dann ist allerdings der Fehler wirklich im Symbol zu suchen! ------------------
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal. Also wie schon gesagt, die Linienstärke Autocon. ist richtig auf 0,25mm eingestellt. Ich habe bei manchen Blättern (Schaltplan allpolig) den Maßsstab auf 1:1,5 gesetz und in manchen einen Maßstab von 1:1. Bei den Seiten mit M1:1 ist alles sauber. Jedoch bei den Blättern mit Maßstab 1:5 ist die Autocon. Linie schmäler als der Anschluss vom Schaltzeichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
