 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Stammdatenabgleich und Querverweise ausblenden (5308 mal gelesen)
walbert-anka Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 47 Registriert: 25.10.2012 EPLAN Electric P8 2.2 Einstellung: Experte
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! (benutze P8 2.2) Ich bin neu hier und hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt!Die Beiträge die ich bis jetzt gelesen habe waren sehr nützlich ... also hier meine zwei Probleme: 1. Wie kann ich den Kontaktspiegel im Schaltplanpfad Projektbezogen ausblenden. Ich finde zwar die Einstellungen aber keine Funktion um die Kontakte unter dem jeweiligen Schütz oder Relais auszublenden. 2. Ich bin seit 2 Wochen damit beschäftigt das ganze System von Eplan 5 auf 8 umzustellen (markos umwandeln, projekte einlesen etc) ich benutze zur anzeige des Klemmenplans ein Formular von Eplan 5 dass wir bis jetzt immer verwendet haben und das auch so weiterführen möchten . Ich habe also als Formular für den Klemmenplan dieses Formular eingestellt . Das funktioniert auch wunderbar aber leider nur so lange bis ich einen Stammdatenabgleich mache ... dann schreibt mir eplan keinen Klemmenplan mehr ... Im Stammdatenabgleich wird dieses Formular als ALT dargestellt ... ich habe es über die Datenübernahme von EPLAN5 übernommen ... ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen Danke im Voraus Walbert Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Zitat: Original erstellt von walbert-anka: 1. Wie kann ich den Kontaktspiegel im Schaltplanpfad Projektbezogen ausblenden…
Eigenschaften (Schaltzeichen) > Anzeige > unten (siehe Bildchen) Zitat:
…ich benutze zur anzeige des Klemmenplans ein Formular von Eplan 5 dass wir bis jetzt immer verwendet haben und das auch so weiterführen möchten…
Gefährliches Halbwissen: Ich nehme an, du wirst für P8 ein neues Formular erstellen müssen. Aber da ich kein Eplan 5 habe, bin ich hier raus, sorry. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Zitat: Original erstellt von walbert-anka: Wo finde ich die 'Eigenschaften (Schaltzeichen)' ?
Doppelklick aufs betreffende Symbol? ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Mir fällt momentan nur ein: Im Betriebsmittelnavigator nach deinen Spulen filtern und dann bei allen auf einmal diese Sache ändern. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Zitat: Original erstellt von bgischel: …Öffne mal die Ebenenverwaltung (Menü Optionen) und suche hier die Ebene EPLAN460 Eigenschaftsplatzierung.Kontaktspiegel. Dort kannst Du diese bspw. auf unsichtbar setzen (Spalte Sichtbar).…
Ja ok, da hätt' ich auch drauf kommen müssen. @Michi Warum willst du überhaupt bei einem 250 Seiten Projekt die Kontaktspiegel ausblenden? ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walbert-anka
Achso. Dann vergiss aber nicht in der Ebene EPLAN460 Eigenschaftsplatzierung.Kontaktspiegel den Haken bei der Spalte Drucken auch raus zu machen, sonst hast du in deiner PDF-Datei trotzdem Kontaktspiegel drin. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
