  kabellängen eintragen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kabellängen eintragen (3322 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bei uns in der firma ist der bereich cad und konstruktion getrennt.
d.h. im cad zeichnen wir die pläne nach den vorgaben der konstrukteure.
folgendes problem:
wir möchten die längen der kabel von einer excel datei ins eplan importieren.
gewünscht ist dass aus eplan die kabelliste ins excel exportiert wird, die konstruktion ergänzt die datei mit den längen und wir importieren diese daten zurück ins eplan.
wie gehen wir da am besten vor?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Funktionen extern bearbeiten. Also ein Schema in Eplan erstellen, Daten exportieren und in Datei speichern lassen. Diese Datei bearbeiten lassen, speichern und wieder nach Eplan importieren.
Da gibt es auch schon Beispiele hier im Forum. Eventuell sogar mit fertigen Schemas wenn ich mich recht erinnere...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke. hatte ich übersehen, dass man da auch selbst unter einstellungen was basteln. kann
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab das jetzt mal ausprobiert.
also über eigenschaften extern bearbeiten bekomm ich alle verbindungen exportiert.
kann dann längen eintragen und wieder zurück importieren.
d.h. ich hab die länegen bei den einzelnen adern stehen.
da kann es dann passieren das bei einem kabel die ader 1 30 m hat, die ader 2 50 m, und die dritte ader gar keine länge hat.
dafür verändert sich die länge in der kabeldefinition gar nicht.
meines erachtens sollte die länge eines kabels nur einmal eigegeben werden müssen, da alle adern im kabel gleich lang sind.
welche funktion von eplan sollte ich benutzen um über eine excel-datei die längen der kabel in die pläne einzutragen?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
PXexF.cad_hans.xml.txt
Hallo cad_hans
Teste mal das Schema. Immer an einer Kopie bitte
Endung .txt entfernen.
Ich hoffe es funktioniert auch unter der v1.9
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 30. Okt. 2012 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
funkt. in v2.0 astrein, v1.9 lass ich mal sein.
herzlichen dank
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
