  SPS Querverweise
Autor Thema:  SPS Querverweise (1464 mal gelesen)
MOF1990
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von MOF1990 an!   Senden Sie eine Private Message an MOF1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOF1990
EPlan P8 - Professional
Version 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
also ich habe Folendes Problem:
Bei meinen Querverweisen wird immer noch zusätzlich ein /f.1 oder /f.6 angezeigt.
Das ist aber nur bei den digitalen Eingängen, aber ich finde keine Einstellung bezüglich dazu.
Ich habe auch schon einen digitalen Ausgang kopiert an dem der Querverweis normal angezeigt wird und diesen auf DI geändert.
Weiß jemand woran das liegen könnte.
Vielen Dank im Vorraus
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOF1990 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das Du noch ein Symbol kopiert hast, welches noch nicht umbenannt wurde und somit den gleichen Namen trägt?
Für mich sieht es so aus als hätte der Eingang 2 Symbole mit gleichem Namen gefunden!
Roman
MOF1990
Elektroniker
Version 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, in der SPS übersicht ist doch alles richtig verknüpft.
Der Text in der Übersicht sollte normal nicht richtig angezeigt werden , wenn irgendetwas doppelt verknüpft wäre oder ?
Das Problem an dieser SPS ist , dass eine Karte aus 4-5 Steckern besteht welche jeweils die Klemmen 1-4 habem
deswegen habe ich das ganze in Steckern eingeteilt.
Bei den Ausgangskarten ist alles genauso eingestellt und eingeteilt und da kommt dieser Querverweis nicht vor.
Wahrscheinlich ist es so simpel, dass ich es nicht sehe.
Aber für was soll denn das /f überhaupt stehen ?
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOF1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter kann ich Dir mit meinem gesunden Halbwissen auch nicht helfen.
Aber ich denke das es wirklich ein logischer Fehler ist wo Dir ein "Experte",
bestimmt weiter helfen kann.
Roman
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOF1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das /f steht für eine Seite f. Der Querverweis ist auf Seite f im Pfad 1 bzw. 6
Schau mal nach in den Einstellungen >projektname>Querverweise>Anzeige von wo nach wo Du Querverweist? Vielleicht ist es ein Querverweis in eine Auswertung!
Mit den bisherigen Infos kann man nur Raten! Hast Du den eine Seite f?
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
MOF1990
Elektroniker
Version 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Thema kann geschlossen werden, irgendwie hat sich wohl doch eine Seite "f" eingeschlichen...
Das Problem sitzt wie oft vor dem Rechner.
Entschuldigt mich
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOF1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hatte ich auch schon, Tastaturbefehl als Seitenname.
Willkommen im Club!
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
