 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltschranklegende Manuell bearbeiten (5177 mal gelesen)
szabo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 19.10.2012 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4 / Bildnummer: 8366 Expertenmenü Pro Panel Add On vers.2,5
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Schaltschranklegende etwas manuell umschreibe und später die Auswertungen aktualisiere, wird alles was ich manuell eingetragen habe wieder überschrieben. Was muss ich tun, damit es nicht mehr passiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szabo
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei der Aufbau habe ich unter 10 und 13 (Anhang) eine SPS Steuerung mit mehrere Module, und ich möchte sie nicht einzeln abbilden, sondern als Block. Deswegen habe ich einen Artikel plaziert (den Kopfmodul) und im Legende Statt die Bezeichnung A33.0 will ich A33.0-6 (also von A33.0 bis A33.6) haben und bei der Typenbezeichnung habe ich noch nach dem Typ "+Module" eingefügt. Oder gibt es eine bessere Lösung?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szabo
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Okt. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szabo
Hallo ! Warum nicht einfach das Schaltschranklegendenformular anpassen: Als neuen Platzhalter z.B. "Artikelplatzierung > Bemerkung" hinzufügen, und dann im 2D Aufbau an der Artikelplatzierung +MODULE in das Bemerkungsfeld eintragen --> dann hat man das schon mal in der Auswertung. Und für das BMK: Ich würde einen Platzhalter im Formular "Eigenschaft formatiert/berechnet" nehmen und hier wieder die Gruppe "Artikelplatzierung" auswählen und meinetwegen das Zusatzfeld 1 auswählen, und wenn dieses leer, soll er das BMK (wie bisher) anzeigen. Damit kann ich in der Artikelplatzierung um Zustazfeld 1 mein Wunsch-BMK (eben Dein A33.0-6) eintragen, und in Bemerkung +MODULE. Im Anhang ein kleines ShockwaveFlash-Video, um zu sehen, was ich meine. (vllt. habe ich aber in Anbetracht der Uhrzeit auch einfach das ganze falsch verstanden ) (das Video sollte mit dem Internetexplorer zu öffnen sein) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, echt super was ich da sehe. Habe ich es richtig verstanden? Bei de Auswertung, wenn ich im Zusatzfeld nichts eintrage, wird dann die Sichtbare BMK angezeigt? Und wenn bei der Bemerkung leer lasse kommt dann die Typenbezeichnung aus der Artikelstammdaten? Sollte es so sein, dann ist es genau das Richtige für mich. Nur noch ein Problem steht mir im Weg, daß ich noch nichts mit Formulare anpassen zu tun hatte. Könntest du mir diese angepasste Formular welches im video zu sehen ist zu verfügung stellen? Danke.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szabo
Hallo ! Hier zum weiteren Testen mein ursprüngliches Spielformular. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
