  BMK mit ?
Engineering-Vorlagen & Services: Wenn Datendurchgängigkeit den Unterschied macht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK mit ? (2099 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum Leser,
habe folgendes Problem:
Habe ein Fenstermakro erstellt.
Wenn ich nun dieses Makro einfüge wird mir bei Bauteilen folgendes als BMK angezeigt.  4?N1 oder 4?M1
obwohl ich aber im Makro nur 4N1 oder 4M1 gespeichert habe.
Dazu sollte ich noch sagen das ich meine Online Nummerierung auf Seite+Kennziffer+Zähler stehen habe.
Hierbei passiert auch das die Klemmleisten auch die Seitenzahl annehmen. Kann ich das irgendwie umstellen??
Dankeschön im vorraus.
Gruß Gregor
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
das Fragezeichen hat etwas mit dem Kennbuchstaben zu tun.
Bei mir ist es so wenn ich ein Schützkontakt einfügen möchte.
Das System möchte dafür ein "Q" verwenden und gefunden hat es ein "K", welches wir für unsere Schütze nehmen.
Also wird es wohl irgendwo eine Kollesion mit einem vorgegebenen Kennbuchstaben geben.
Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
Roman
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Einfügemodus hast du denn?
Diesen kann man unter
Projekeinstellung -> Betriebsmittel -> Nummerierung (online) veränern.
Beim Einfügen von Makros und Kopien habe ich stehen "mit Abfrage", somit kann ich immer wieder aussuchen, was ich für das entsprechende Makro haben möchte.
Alex
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich auch.
macht er aber trotzdem so
Staatlich geprüfter Techniker Elektrotechnik als Konstrukteur (m/w/d)
Wir suchen Dich, wenn Du Lust hast, die Zukunft mitzugestalten als:
Am Standort Sassenberg im Bereich Technik arbeitest du an der technischen Realisierung unseres vielseitigen Produktportfolios für die Division Print. Gemeinsam mit rund mit 30 engagierten ...
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass du keine Hauptfunktion im Makro definiert hast?
Nebenfunktionen werden mit "?" nummeriert, da er keinen bezug zu einer Hauptfunktion hat. Außer du vergibst der Nebenfunktion das selbe BMK wie der Hauptfunktion im Makro, dann werden beide mit dem selben BMK nummeriert ohne "?"
Klemmen Nummerierung:
Da sollte es reichen wenn du in den Nummerierungsformat Einstellungen den Hacken bei "Klemmleisten" entfernst.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von stigi am 25. Okt. 2012 editiert.]
