 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionstaste F2 (1747 mal gelesen)
mike39a Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein kleines Problem. Ich möchte die Funktion Ausschnitt vergrößern auf die Funktionstaste F2 legen, aber es kommt folgende Meldung: "Tastenkombinationen, die intern verwendet werden, dürfen nicht überschrieben werden. Folgende Tastenkombinationen sind ungültig und werden entfernt: Ansicht:Auschnitt:vergrößern(F2) Was liegt intern auf F2? Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Das direkte Bearbeiten (wie auch unter Windows z.B. im Windows Explorer). Markiere z.B. im Seitennavi eine Seite oder ein gesamtes Strukturkennzeichen, und Drücke F2. Oder lass den Cursor über einem Symbole auf einer Schaltplanseite "schweben" und teste dann mal F2. LG und schönes Wochenende EDIT: zu langsam ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
mike39a Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
