  SPS-Eigenschaften im ganzen Projekt ändern
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Eigenschaften im ganzen Projekt ändern (1437 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wegen einer Umstrukturierung muss ich viele Eigenschaften in vielen Projekten bearbeiten:
SPS-Kasten -> allgemeiner Funktionstext
soll jeweils als Funktionstext der jeweiligen SPS-Anschlüsse Angezeigt werden.
Pro gerät ist das ja kein Problem:
SPS-Navi -> RMK auf die SPS -> Eigenschaften Übergreifend -> SPS-Kasten -> Funktionstext kopieren
SPS-Navi -> RMK auf die SPS -> Eigenschaften Übergreifend -> SPS-Anschlüsse-> Funktionstext einfügen
fertig!
Aber Projektweit bekomme ich nur <...>
(DAS wird dann aber auch so eingefügt... d.h. als Funktionstext habe ich dann wirklich nur <...> stehen... nicht "ganz" das was ich brauche^^)
Tabellarisch bearbeiten geht auch nicht, da ich den allgemeinen Funktionstext (in der Tab-Darstellung) nicht anzeigen lassen kann
Es geht um VIELE Projekte und pro Projekt um +150 SPS-Baugruppen... also eine längere und leider recht langweilige Aufgabe ... WENN es keine einfache Möglichkeit geben sollte
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
schreit für mich nach extern Bearbeiten. Einfach dort unter Dienstprog> extern Bearbeiten > Funktionen exportieren eine geeignete Konfiguration erstellen.
Im SPS-Nave alles markieren und Feuer frei!!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
