  Abbruchstellen defekt nach Verschiebung in Struktur
Autor Thema:  Abbruchstellen defekt nach Verschiebung in Struktur (2237 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, grüß euch.
Ich muss mein bestehendes Projekt ein wenig umstrukturieren und habe daher einen Teil der Anlage von ==II=NET+... auf ==LMS=NET+... geändert.
Leider funktionieren danach alle Abruchstellen welche ==übergreifend sind nicht mehr.
Was mach ich da falsch? Warum funktionieren die Abbruchstellen nicht mehr?
lg
Alois
weiter Screenshots folgen
[Diese Nachricht wurde von hual am 18. Okt. 2012 editiert.]
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hual
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der Querverweis <24300> in der Auswahlliste die ==funktionale Zuordnung anzeigt,
wenn ich es aber dann am Blatt anzeigen lasse fehlt die ==...
Könnte da was faul sein? Vielleicht haben die Abbruchstellen irgendwie die == nicht gespeichert.
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Seite und deren Strukturkennzeichen kann es sein das die Funktionale Zuordnung resp. dem Vorzeichen (automatisch) an der Abbruchstelle weggekürzt wird. Das Vollständige BMK trägt ja das Kennzeichen, das sichtbare BMK braucht das wohl nicht...
hual
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wie kann ich jetzt einen Teil der Anlage in eine neue == verschieben damit auch die Abrbuchsstellen weiterhin funktionieren?
Alle nachträglich neu zu Verknüpfen wäre sehr aufwendig und falls ich wieder umstrukturieren muss, hätte ich dasselbe Problem wieder.
Ich kanns drehen und wenden wie ich will, die Info in den Abbruchsstellen ist verlorgen und somit auch nicht verschiebbar...das ist aber nicht Sinn der Sache oder? Irgendwas hab ich sicher falsch eingestellt bzw. kann ich die fehlende Struktur bei den Abbruchsstellen nachliefern und EPLAN zwingen nichts zu kürzen?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist jetzt aus der Ferne etwas schwer einzuschätzen. Ich weiß jetzt auch nicht wie man da am besten helfen kann. Dazu fehlen Informationen wie die Einstellungen vorher waren und wie sind sie jetzt. Das hier im Forum jetzt aufzuarbeiten könnte langwierig sein...
Grundsätzlich gilt: wenn man die Einstellungen der Strukturkennzeichen von Betriebsmitteln, Abbruchstellen etc. in einem bestehenden Plan abändern möchte sollte man sich vorher genau überlegen was da passieren kann wenn plötzlich den Betriebsmitteln Strukturkennzeichen "weggenommen" oder hinzugefügt werden.
hual
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab die ganze Situation nochmal nachgestellt mit einem neuen Projekt und als Vorlage das von EPLAN mitgelieferte IEC_bas001.zw9.
Folgender Versuch:
=ANL1+EINB1\1
Gerätekasten U1 mit 1 Geräteanschluss wird über Abruchstelle A1 verbunden mit
=ANL2+EINB2\2
Gerätekasten U2 mit 1 Geräteanschluss.
Die Abbruchstelle habe ich danach zugewiesen. (siehe Screenshot)
Danach habe ich einfach die Seite =ANL2+EINB2\2 verschoben nach =ANL1+EINB1\1 und der Querverweis war defekt
Ist das bei euch auch so? Gehen die Querverweise bei euch auch nicht mehr wenn ihr Seiten in der Sturktur verschiebt?
Ich verliere somit einen Hauptgrund warum ich überhaupt EPLAN verwende?
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Folgender Versuch:
=ANL1+EINB1\1
=ANL2+EINB2\2
lg
Alois
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Querverweis ist nicht defekt, weil die BM-Kennzeichnung Deiner Abbruchstellen nach Anlage/Ort eingestellt ist.
Somit ist da Verhalten normal, weil kein passendes Gegenziel vorhanden ist.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
