  Aderproblem
Autor Thema:  Aderproblem (1365 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit der Aderdarstellung:
vorn im Projekt habe ich geschrieben (mit Text): alle nicht bezeichneten Leitungen sin. H07V-K 1,5 sw.
Wenn nun aber eine Ader im Plan in braun verdrahtet ist, möchte ich, dass dies im Klemmenanschlußplan erschein. z.B. (Kabeltyp) H07V-K, (Adern) 1,5² und eben die Farbe br.
Muss ich für jede Ader ein Kabel anlegen? Oder geht das auch eleganter?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte funktionieren. Man kann die Verbindungen Projektweit mit bestimmten Informationen vorbelegen. Am besten an der Stelle in den Projekteinstellungen (Bild 1) kurz mal F1 drücken. Da steht noch eine Menge mehr dazu.
Ich habe das mal kurz auf die Schnelle getestet, sieht soweit erst einmal gut aus. Eventuell muss man sich das noch einmal im Detail anschauen was Eplan hier so auswertet.
Siehe Bilder...
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
ich habe, wie in Bild 1 gezeigt, die Verbindung angelegt. Im Stromlaufplan ist so weit alles ok. Aber im Klemmenplan bekomme ich die Angabe "H07V-K" nicht angezeigt.
Was mache ich noch falsch?
Mario
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird man wohl eines der Standard-Klemmenplan-Formulare ein wenig anpassen müssen oder jemand der das schon gemacht hat lädt es hier mit hoch....
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
wenn ich ein Kabel anlege bzw. verwende, dann klappt alles und wird eingetragen. Aber wenn ich nur eine Verbindung deklariere, trägt es mir nichts in den Klemmenplan ein. Ich bekomme einfach nicht heraus, was ich wo eintragen muss!
Mario
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon geschrieben. Da müsste man wohl ein Formular entsprechend anpassen. Wenn ich dazu komme werden ich da mal nachschauen. Kann es aber nicht versprechen...
