  Solid-State-Relaismodul
Autor Thema:  Solid-State-Relaismodul (14771 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hab beim Kunden hier so ein Relais im Einsatz
Phoenix
Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 2900364
gibt es auch im Dataportal
auf der Phoenixseite ist ein schickes Bildchen dazu
Wie stellt ihr das im Schaltplan dar?
Als Diode und abgesetzt den Koppler mit 13/14?
oder so wie das Makro gezeichnet ist?
Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
schmidtjogie
Konstruktion Senior Elektrik
Sehen Sie sich das Profil von schmidtjogie an!   Senden Sie eine Private Message an schmidtjogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidtjogie
Eplan P8 Professional
1.9-3773;
2.0-4831;
2.1-5473;
2.2-6338
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matthespro,
wir setzen Halbleiterrelais von Siemens ein und stellen diese wie auf dem Schaltplan gezeigt dar. Entsprechend haben wir in der Arikelverwaltung das Bauteil mit dem entsrechenden Symbol in der Funktionsschablone hinterlegt.
schmidtjogie
duccie86
E-Hardware Engineer
Sehen Sie sich das Profil von duccie86 an!   Senden Sie eine Private Message an duccie86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duccie86
Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451
+ Multi language translation
+ PLC & Bus extension
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Matthias,
Das Makro von Phoenix ist schön, aber nach meiner Meinung nicht praktisch. Persönlich finde ich den Makro von Phoenix zu groß. Wenn ich eine Seite habe mit 8 Ein- oder Ausgänge mit Optokoppler (z.B. für einen Signalaustausch) passt das mit diesen Makro gar nicht auf die Seite.
Ich zeichne die also wie Du beschreibst, also  eine Diode mit ein Schließerkontakt. Die Diode zeigt dann das es kein normales Relais betrifft. Aber, das Symbol von schmidtjogie ist auch sehr schön.
Übrigens, beim Luna-Projekt ( ) haben wir das Symbol VOPTODT aus Symbolbibliothek IEC_SC_ESS benutzt. Vielleicht wäre das auch noch eine sinnvolle Alternative?
Viele Grüße aus Eindhoven,
Stefan.
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 15. Nov. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Sorry wenn ich den Thread nochmals ausgrabe..  Ich bin genau auch eurer Meinung und zeichne die Relais ebenfalls mit einer normalen Spule und einem Leistungsschliesser bzw. Optokoppler.
Ich habe die unpraktischen Makros auch meinem Ansprechspartner von PXC weitergeleitet aber von Seiten PXC bin ich nicht auf Gehör gestossen.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 16. Nov. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dies so gelöst
Gerhard
hast66
maintenance technician
Sehen Sie sich das Profil von hast66 an!   Senden Sie eine Private Message an hast66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hast66
P8 1.9 International HF1
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry wenn auch ich den Thread nochmals ausgrabe..
An die lösung von Gerhard bekomt er die DIAC symbole in contactspiegel.
In meine contactspiegel stellt eplan die DIAC symbole nicht dar.
Wie bekommt man das??
Stefan
Viele Grüße aus Belgien
Verzeihung für mein schwaches Deutsch
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stefan
hast du in den Anzeigeeigenschaften den Kontaktspiegel eigetragen?
Wenn ja kann es auch daran liegen, das dein ausgewähltes Symbol nicht dafür gedacht ist.
Gruß Matthes
hast66
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Relais-spule steht der Contactspiegel met einige normale contacte aber das "DAIC contact" ist nicht dabei.
Gerhard at es doch lösen kunnen
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er hat als Kontakte die Diacs am Artikel in der Funktionsschablone hinterlegt. Schau dir mal das erste von seinen Bildern an
