  Text bearbeiten aber nicht löschen
Autor Thema:  Text bearbeiten aber nicht löschen (2741 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unseren Muster-Projekten gibt es freie Texte die dann im Auftrags-Projekt geändert werden.
Kann ich einzelnen Texten irgendwie sagen, dass sie nicht zu löschen gehen?
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Okt. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Idee: in der 2.2 gibt es ja die Ebene EPLAN705, Grafik.Hintergrundbild. Wenn man dem Text diese Ebene zuordnet kann der Text nicht mehr gelöscht werden. Der Einfügepunkt des Textes ist aber weiterhin erreichbar so das man ihn später auch mal bearbeiten kann wenn man möchte...
RomyZ
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das were ich mal ausprobieren - Super Idee
EDIT: kann die Texte immer noch markieren und löschen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 18. Okt. 2012 editiert.]
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt dazu in der Ebenenverwaltung den Haken bei "Hintergrund" setzen.
Das kannst Du bei jeder Ebene machen. In dem Augenblick lassen sich die Objekte auf der Ebene erst mal nicht mehr bearbeiten.
Für Deine Texte würde ich dann aber evtl. eine neue Ebene anlegen.
Edit sagt: Vielleicht gibt es die Möglichkeit eine bestimmte Ebene über einen Button in den Hintergrund zu legen und umgekehrt. Wäre eine Frage an unsere Programmier-Spezies
gruß
ger   nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Okt. 2012 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Spalte fehlt bei mir
Romy
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß
ger nim
RomyZ
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dazu ruf ich Eplan an
Romy
RomyZ
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung: RMT > Spaltenbreite anpassen - manches ist doch einfach
Kann den Text jetzt nur noch löschen wenn ich den einzeln anwähle ... hoffe dazu sind die betreffenden zu faul
Romy
Andreas König
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Andreas König an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas König  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas König
P8 2.2
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte dann noch die Idee, wenn es sich um wenige Text handelt, diese in ein Formular zu stecken und das der Seite zu hinterlegen... nur so ein Gedanke :-)
lg
[Diese Nachricht wurde von Andreas König am 18. Okt. 2012 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem nachträglich bearbeiten ist dann nicht so einfach
müsste wenn dann auch das Normblatt sein und man trägt die Eigenschaften über Seiteneigenschaften ein
Romy
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Wasmor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wasmor an!   Senden Sie eine Private Message an Wasmor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasmor
erstellt am: 10. Nov. 2012 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe vorige Woche auf die Schnelle auch so etwas ähnliches in der Schaltschranklegende machen müssen, da habe ich den ganzen Text in der Spalte kopiert und noch mal eingefügt und dann den ursprünglichen Text auf Merkmal "unsichtbar" gesetzt. In dem eingefügten Text habe ich dann die gewünschten Änderungen durchgeführt und dann den anderen mit "U" ausgeblendet (wird dann nicht ausgedruckt). Für den Kundenausdruck war das ausreichend.
Dann habe ich aber die Auswertung nicht mehr angefaßt (aktualisiert)also weiß nicht, ob die ausgeblendeten Texte wieder erfrischt werden , weil sie immernoch mit dem automatischem "Erfrischen" zusamenhängen oder in der unveränderten Form bestehen bleiben. Jetzt am Wochenende kann ich das nicht mehr prüfen.
Wäre das eine Idee?
Wasmor
Nachtrag: bei den Blättern, die  automatisch aktualisiert sind (z.B. eine Schaltschranklegende), verschwindet der Text wieder. Wenn man aber die Texte auf einem anderen Blatt einfügt, kann man sie  immer wieder benutzen.
[Diese Nachricht wurde von Wasmor am 13. Nov. 2012 editiert.]
