  Stücklistennavi -> exportieren
Autor Thema:  Stücklistennavi -> exportieren (1520 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wenn man im Stücklistennavigator über "rechte Maustaste" auf exportien klickt, werden alle Artikel des Projektes in eine .csv-Dtei geschrieben. Dabei werden aber sehr viele Eigenschaften exportiert.
Gibt es für diesen Export auch eine cvs-importexport.cfg, wie zum Beispiel beim Artikelexport aus der Artikelverwaltung?
Ich würde gerne nur geziehlte Eigenschaften ausgeben und wenn möglich würde ich die Artikel auch gerne filtern. Hat da jemand eine Idee wie die .cfg-Datei heißt, bzw. wie man den Export filtern könnte?
Bin für jede Idee sehr dankbar
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaftsmenge und die Strukutr sind fest und können m.W. nicht eingestellt werden.
In so einem Fall geht man über Dienstprogramme > Beschriftung und baut sich ein Schema
inkl. Filter- & Sortierkriterien nach Wunsch zusammen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nairolf,
das mit den Beschriftungen geht leider nicht, da ich die Daten dann wieder importieren möchte.
Über Funktionen extern bearbeiten bring ich es leider auch nicht hin, da ich da nicht genug filtern kann.
Eplan 5.70 Prof.
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall hilft vielleicht diese Datei von Suplanus:
http://www.suplanus.de/artikel-in-excel-anpassen/
Hermann
www.s4u.net
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Herman,
hilft mir glaube ich aber auch nicht weiter.
Mein Plan ist/war es am besten über "Funktion extern bearbeiten" bestimmte Artikel aus meinem aktuellen Projekt zu exportieren, sie von Siemens auf Allen Bradley Artikel zu tauschen (denke da an einen Sverweis in Excel) und dann wieder zu importieren.
Wenn jemand eine andere Idee hat wie ich das am besten mit den Siemens/Allen Bradley Artikeln lösen kann, wäre ich sehr dankbar.
mfg und schönes Wochenende
fency
Eplan 5.70 Prof.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte man ev. auch mit Wertesätzen machen sofern es nur die Artikelnr. betrifft
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jango,
aber mit den Wertesätzen ist mir das etwas zu aufwändig. ich hab vorallem bei den Motorabgängen schon Wertesätze mit ca. 4-6 Variablen. das dann auch noch alles mit Allen Bradley zu hinterlegen ist mir doch etwas zu aufwendig.
Eplan 5.70 Prof.
