  Darstellung von Potenzialen
Autor Thema:  Darstellung von Potenzialen (2019 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch:
was muß ich alles anstellen, um ein Potenzial gestrichelt angezeigt zu bekommen (N,PE)?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Eines der TOP-Fragethemen (bitte Suche benutzen  )
oder hier schauen:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=66&highlight=Linientyp
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort nairolf,
aber wie Du Dir denken kannst, habe ich die Hilfe gelesen, einen Potenzialdefinitionspunkt gesetzt und die Verbindungen aktualisiert (gibt ja die Hilfe her)! Ich schreibe hier, weil es eben nicht funktioniert!
Mario
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
a) Ist das Projekt ein Schaltplan oder Makroprojekt ?
b) sind Verbindungsfarben / Linientypen am Potenzialdefinitionspunkt ODER in der Ebenenverwaltung eingestellt ?
LG
nairolf
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nairolf,
a) ein Schaltplanprojekt
b) da ich in der Ebenenverwaltung nicht war und das Projekt mit Vorlage des Demoprojektes angelegt habe, nehme ich an, daß nur die Potenzialdefinitionspunkte (von mir) deklariert wurden.
Mario
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Im EPLAN-Demoprojekt sind in der Ebenenverwaltung keine Farben / Linientypen für
el. Autoconnectinglinien hinterlegt, dort sind nur Potenzialdef-Punkte abgesetzt.
Einfach mal die Eigenschaften Deines Pot-Def-Punktes öffnen, Reg-Karte "Verbindungsgrafik"
und nachsehen, was da eingestellt ist.
Nach einer Änderung die Verbindungen aktualisieren, dann sollte das klappen.
LG
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
dort steht das, was ich definiert habe (N und PE Linienart). Aber egal was ich einstelle (und aktualisiere), die Linie bleibt immer durchgezogen. Also die grafische Darstellung ändert sich nicht!
Mario
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
N und PE auf einmal ?
Mach doch ein Makro (oder zumindest ein Bild) damit man nicht ins Blaue raten muss,
so álá: "mein Auto fährt nicht, was kann ich tun ?"
(ist doch etwas mühsam
Könnte mir vorstellen, daß eine weitere Pot-Def die Deine überlagert.
Sagt der Prüflauf evtl. etwas aus (mehr als eine Pot-Def auf der selben Verbindung...?)
LG
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, natürlich nicht N und PE auf einmal. Es ändert sich einfach nichts!!
Sag mal, muß ich einen Potenzialdef.punkt nur einmal auf ein Potenzial setzen, oder auf jeder Seite wieder?
Was für einen Prüflauf meinst Du?
(PS: dies ist mein erstes EPLAN-Projekt!)
Mario
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn die Potentialweiterleitung an den Symbolen korrekt ist (i.d.R. der Fall),
muss ein Pot-Def Punkt nur 1x abgesetzt werden.
Hast Du ein Bild/Makro von der Schaltplanseite ?
Evtl. auch mal den Pot-Def-Punkt am Raster ausrichten lassen (evlt. liegt er nicht
exakt auf der Autoconnectinglinie, Menü "Bearbeiten > Weiteres > Am Raster ausrichten).
Verbindungen hast Du auch aktualisiert ?
(Menü "Projektdaten > Verbindungen > Aktualisieren")
LG
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mario
Moin... nur mal ganz Querdenken...    Das ist aber wirklich eine Autoconnectinglinie und nix grafisches (grafische Linie) wo Du den VDP drauf sitzen hast?
@nairolf
Melde mich später zwecks PM
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mario:
Wie schon oben angsprochen:
evtl. wirkt mehr als ein Potetntioal auf die Verbindung (siehe Bilder)
Die Prüfläufe aus der Kategorie "Verbindungen" mal aktivieren
(sollten im Standard schon drin sein, also einfach
"Projektdaten > Meldungen > Prüflauf ausführen" und die Ergebnisse
in der Verwaltung mal ansehen)
@bernd:
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich vermute, jetzt hab ich es:
ganz vorn im Plan kommt ja der PEN an. Dieser wird ja dann aufgetrennt in N und PE. Aber bei mir ist eben elektrisch verbunden. Nehme ich diese Brücke weg, dann hab ich einen gestrichelten N!!! Also nix Raster oder grafische Linie.
Aber trotzdem vielen Dank für Eure Mithilfe. Dafür für jeden 10U's.
Danke und ein schönes WE für Alle
Mario
