  Werte in Auswertungen vergleichen
Autor Thema:  Werte in Auswertungen vergleichen (1118 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe eine Auswertung in der ich alle MSS mit den Einstellbereichen und den Motorströmen aufliste. Jetzt wäre es noch fein wenn ich prüfen könnte ob die Motorströme zu den Einstellbereichen passen. D.h. ich würde gerne prüfen ob der Motorstrom kleiner/gleich dem oberen Einstellwert des MSS, bzw. größer/gleich dem unteren Einstellwert des MSS ist.
Sieht da jemand eine Möglichkeit dies zu realisieren?
Es wäre für mich auch eine Lösung dies über den Prüflauf oder eine Beschriftungsauswertung z.B. nach Excel zu machen.
Bin dankbar für jeen Input.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollte das gehen, wobei nach Excel der kleinste Aufwand sein sollte.
Einfach eine Excel-Vorlage an dem Beschriftungsschema hinterlegen und in der Vorlage
schon bedingte Formatierungen mit Zellenfarbwechsel hinterlegen.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Nairolf.
Hast du eine Idee wie das vielleicht direkt in Eplan geht?
fency
Eplan 5.70 Prof.
