  Symbolbibliothek erweitern
Autor Thema:  Symbolbibliothek erweitern (9289 mal gelesen)
ETK
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ETK an!   Senden Sie eine Private Message an ETK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETK
EPLAN 8
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne paar Symbole mehr auf meinem E-Plan haben. Zum Beispiel Transistoren, die ich oft benötige sind in meiner Bibliothek nicht zu finden. Wollte fragen, ob es möglich ist einfach neue Symbole zu laden wenn ja wie ??
LG ETK
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist möglich.
ABER: eine neue eigene Symbolbibliothek anlegen und darin die Symbole bauen. Nicht die originalen mitgelieferten Eplan-Symbolbibliotheken verändern sonst sind sie nicht mehr kompatibel zu den neueren Versionen bzw. lassen sich nicht mehr abgleichen!
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey und wie mache ich das, dass ich das gezeichnete bzw. gebaute in meiner Bibliothek speichere ?
Kann mir einer sagen, warum ich keine Transistoren finden kann, ist ja eigentlich einer der gängigsten Elemente die in der E-Technik angewandt werden.
LG ETK
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
Tranistoren sind in einer anderen Symbolbib. Siehe Bildchen. Ob die 1.7 diese schon hatte weiß ich jetzt allerdings nicht (mehr)...
@Neue Symbole/Symbolbibs
Da würde ich Dich bitten doch erst einmal in der Online-Hilfe nachzulesen. Das würde jetzt nichts bringen hier die einzelnen Schritte aufzuschreiben...
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 11. Okt. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die 1.7 Version hat leider kein Verzeichnis mit transistoren   (
Ich habe nur die ersten drei Ordner, die bei dir auf dem beifügten Bild zusehen sind.
Wie kann ich denn den gezeichneten Transistor bei mir unter den Symbolen abspeichern?
Oder könnt mir jemand eine Datei schicken, wo die Symbole schon drin sind, dann kann ich diese doch einfach ins Symbolordner reinkopieren oder ?
Gruß ETK
[Diese Nachricht wurde von ETK am 11. Okt. 2012 editiert.]
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 14. Okt. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir niemand helfen?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
Anl_Symbol_erstellen.pdf
Anbei mal eine Anleitung, die ich vor einiger Zeit mal geschrieben habe - ob dass in der 1.7 aber genauso funzt weiß ich nicht
vielleicht hilft dir das aber schon weiter
Romy
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor Du jetzt eine neue Symbolbiliothek erstellst:
Die Smboldatei die Bernd erwähnt hat mit den Halbleiter Symbolen gibt es ab der Version 1.9 SP 1.
Vielleicht hast Du ja die Version und kannst Dir die Symbib kopieren und testen ob es funktioniert. ( Vermutlich schon )
Wenn nicht würde ich mal bei EPLAN danach fragen.
Unterschätze nicht den Aufwand solch eine Bib zu erstellen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmals für die reichlichen Informationen. Aber ich vermute, dass es bei der alten version die ich habe nicht funktionieren wird.
Trotzdem danke an alle
LG ETK
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest einen Versuch wäre es ja wert.
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß ja nicht einmal wie ich da vorgehen soll.
Vorallem bei der alten Version. Ich dachte man kann sich irgendwie die Dateien ruberschicken und dann unter den Ordner Symbole reinkopieren.
Ich habe auch keine OP´s oder andere gängige Symbole !
LG ETK
[Diese Nachricht wurde von ETK am 15. Okt. 2012 editiert.]
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du ja eigentlich auch wenn Du die Symbib z.B. von EPLAN bekommst, kannst Du diese in Deinen Stammdaten im Ordner Symbole/<Firmenkennung> ablegen und dann auch verwenden indem Du diese dann über die Einstellungen Deines Projektes ( dort Verwaltung -> Symbolbibliotheken ) hinzufügst.
Denke mal das würde auch gehen.
Ich würd jetzt einfach mal höflich bei EPLAN oder Deiner zuständigen Niederlassung nach der Symbib fragen.
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was benötigt man alles, damit man so eine symbolbib anfordert ?
Und wie teuer ist sowas ?
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 15. Okt. 2012 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Namen der Bib  = IEC_SC_ESS
Wenn Du einen Wartungsvertrag hast müsstest Du ja wie bereits gesagt die BIB aus der Version 1.9 SP1 ziehen können.
Da Du fragst, gehe ich mal davon aus, dass Du keinen Wartungsvertrag hast, dann musst Du wie bereits gesagt einfach mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und bei EPLAN anrufen.
Fragen kostet nichts und wenn Du Glück hast kostet die Bib auch nichts.
Selbst wenn Sie ein paar Euros kosten sollte, die hast Du beim Selbermachen von Symbolen auch schnell verbraten.
Schau mal in den OnlineShop von EPLAN, dann siehst Du auch was das evtl. maximal kosten dürfte.
