  Farbänderung Verbindungslinien
Autor Thema:  Farbänderung Verbindungslinien (1571 mal gelesen)
ETK
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von ETK an!   Senden Sie eine Private Message an ETK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETK
EPLAN 8
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine etwas ältere p8 version, 1.7.
Ich weiß nicht wie ich das mit der Farbänderung der Verbindungslinien hinkiregt. Habe auch schon in den anderen Threads geschaut, aber die helfen mir nicht wirklich. Ich weiß nicht wie ich da vorgehen soll.
Danke im voraus  )
Gruß EMZ
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaust Du hier in die P8-FAQs...
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann den Anhang leider nicht öffnen  ..
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Link...
Da steht folgendes: "Um die Formatierung von Autoconnecting-Linien zu ändern besteht die Möglichkeit einen Potentialdefinitionspunkt (wirkt dann global für den gesamten Potenzialtyp wie bspw. PE) oder einen Verbindungsdefinitionspunkt (wirkt nur auf die aktuelle Verbindung) auf die Autoconnecting-Linie zu setzen und in den Symboleigenschaften auf der Registerkarte Verbindungsgrafik die Formatierung der Autoconnecting-Linie zu beeinflussen. Da es sich hierbei um eine Verbindung handelt müssen anschließend die Verbindungen aktualisiert werden (im Menü Projektdaten - Verbindungen - aktualisieren)."
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ETK
Mechatroniker
EPLAN 8
erstellt am: 11. Okt. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat geklappt
Gruß EMZ
