Thema: Artikelsummenstückliste Aktuelle Seite (859 mal gelesen)
Erowa Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.01.2012 Microsoft Visual C# 2010 Express EPLAN Electric P8, V2.1 SP1
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe die P8 V2.2 Build 6338 installiert. Ein neues Feature ist der Hacken "Aktuelle Seite" z.B. beim manuellen Platzieren von Artikelsummenstücklisten. Wenn ich die Auswertung mit Hilfe dieses Hackens mache, werden meine Kabelader-Artikel nicht in die Auswertung übernommen... Ist dies ein Fehler oder eine Einstellungssache?!? WEnn ich ein Filter auf diese Seite setze, kommen die an den Kabeladern hinterlegten Artikel... Gruss und vielen Dank für eure Antwort(en). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erowa
Ist eine Einstellung! Entweder voreingestellt in den Projekteinstellungen unter -> Auswertungen -> Artikel -> Artikel berücksichtigen oder bei der Auswertung direkt in den Eigenschaften Kabeladerartikel auf JA setzen. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erowa Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst Bei den Einstellungen ist der Hacken bei den Kabeladerartikel gesetzt... direkt bei der Auswertung kann ich keine Einstellung vornehmen, da die Felder ausgegraut sind und den Wert "Aus Einstellung" haben --> die Kabeladerartikel sollten eigentlich somit übernommen werden - werden sie aber nicht! Bei dir funktioniert die Auswertung mittels "Aktuelle Seite" auf Kabeladerartikel? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erowa
Kann es leider nicht ausprobieren, da ich die 2.2 noch nicht installiert habe ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
