  Verbindungslänge => Artikelmenge
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungslänge => Artikelmenge (1123 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich hab es mittlerweile geschafft eine Verbindungsauswertung zu erstellen welche auch extern bearbeitet werden kann.
Jetzt fehlt nur noch, dass die eingetragenen Verbindungslängen (Verbindungsdefinitionspunkt) als Artikelmenge angesehen werden.
Also wenn jemand bei "Länge" 175mm bzw. 0,175m eingibt sollte beim Artikel 74732 nicht 0 stehen sondern eben 0,175, damit bei der Auswertung, Stückliste etc. die richtigen Mengen addiert werden können.
Wie geht denn sowas?
lg
Alois
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso wie alles andere auch.
Mußt du in der Steuerdatei für Im-/Export auch eintragen.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
zu diesem Thema gibt es von Eplan im Supportbereich ein Anwendungsbeispiel
"Teilmengen von Artikeln angeben und auswerten"
d.h. Du mußt dann dein Stücklistenformular anpassen und in diesem mit Teilmengen arbeiten.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
hual
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S.
danke für den Tipp. Ist zwar nicht das was ich genau brauche aber über Umwege kann ich das vielleicht realisieren was ich will.
Bin mittlerweile soweit, dass er mit Entweder eine Stückzahl (screenshot "grüne Zahl")anzeigt oder bei eingegebenen Teilmengen die Summer der Teilmengen. (screenshot "rote Zahl").
Leider schaff ich es nicht, dass die summierte Eigenschaft Teilmenge bei dem Wert "leer" oder "0" ausgeblendet wird. Zeig sich völlig unbeindruckt von den Einstellungen.
Wollte eigentlich die 2 Eigenschaften übereinanderlegen und sollte dann nur das angezeigt werden wo was drinnen steht.
Aber das wird ein eigenes Thema.
danke,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 11. Okt. 2012 editiert.]
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es in einem meiner Formulare mit diesem Platzhalter (Eigenschaft formatiert/berechnet)
[10001<20505,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][10001<20499,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>]
gelöst.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
