  PE Dreistockklemme wie Darstellen?
Autor Thema:  PE Dreistockklemme wie Darstellen? (3490 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir verwenden die abgebildeten Dreistockklemmen von Phönix (PT 2,5-3PE).
Bisher habe ich es immer so gehandhabt, das ich mehr Klemmen im Klemmleistennavigator setzen musste als wir tatsächlich einbauen.
Der Grund dafür ist, das ich einfach nicht weis, wie ich das am besten Darstellen kann, das auf jede Klemme 4xPE verdrahtet ist (siehe Bilder).
Ich möchte die Klemme im Eplan nicht als 6er Klemme ausführen und von einem Stützpunkt abgehen sondern so belassen wie auf dem Bild zu sehen ist --> Eine Klemmendarstellung -XPE vor 3X3, vor 3X4 etc.
Wie löst ihr das?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es Teilklemmen. Also einmal Hauptklemme (auch Haken bei Teilklemme setzen) und 5x Teilklemme. Die Verbindung brauchst du nicht darstellen da sonst automatisch eine Brücke im Klemmenplan erscheint. Diese Brücke gibt es aber nicht (ist ja die Hutschiene). Dies kann man bei allen Potentialklemmen so darstellen.
Damit die Grafische Darstellung des Klemmenplan s auch richtig aussieht brauchst du auch ein passendes Formular (gibt es nicht fertig von EPLAN).
[Diese Nachricht wurde von django am 10. Okt. 2012 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Warum legst du die Klemmen nicht einfach als Dreistockklemmen mit 3 Etagen an?
Da sollte dann auch das ganz normale Formular funtionieren.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2012 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbe-bac:
Hallo!
Da hast du recht aber das funktioniert nur wenn du immer die gleichen Klemmentypen hast. Hier müßte es eine dynamische Zuweisung eines Formulars für jede einzelne Klemmen geben. Habe das schon bei EPLAN als "Wunsch" geäußert. Ob das kommt ????? Der Vorteil hiervon wäre das ich die Klemmleiste so darstellen kann wie man es im Clipprojekt machen kann. Somit fällt externes Tool weg.
