  Problem mit Kabelübersicht
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Kabelübersicht (1115 mal gelesen)
chrissi25
Sehen Sie sich das Profil von chrissi25 an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi25
P8 2.1 Professional Experte
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Verteilerraum wo sich F1 und F2 befinden (in sich geschlossener Plan)
und ein Feld EXT welches sich im Gelände befindet (hat einen eigenen Plan).
Es wird ein Kabel von F2 nach EXT gelegt (W2).
Die Kabelverbindungen zwischen den Verteilern ist z.B.: im F2 definiert. Wenn ich im Plan von Feld EXT das Kabel W1 suche muss ich entweder den ganzen Plan oder Klemmenplan durchsuchen, da das Kabel W1 nicht in der Kabelübersicht des Planes EXT nicht aufgeführt ist, da das Kabel im F2 definiert ist. Bei einem 500 Seiten großen Plan ist das aber fast unmöglich.
Das Kabel W1 ist ein Teil von F2 es wird ja an einer Klemme in diesem Verteiler angeschlossen.
Das Kabel W1 ist aber auch ein Teil von EXT ...
Das Kabel sollte doch in beiden Planteilen vorhanden sein, und in der Kabelübersicht aufgeführt sein?
Man kann aber auf einer Verbindung die über Abbruchstellen geführt wird keine zweite Kabeldefinition einfügen
Ist ja auch sinnlos und die doppelte Arbeit die Kabel zu definieren, deshalb verwende ich auf der "Eingangsseite" des Kabels nur Verbindungsdefinitionspunke, die die Kabeleigenschaften von der andern Seite der Abbruchstelle anzeigen.
Bitte um Hilfe
lg chrissi25
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrissi25 und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
  • Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Welche Struktur ist denn für Deine Kabel eingestellt? Gesamtnummerierung oder Einbauort...?
chrissi25
erstellt am: 11. Okt. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Erstmal danke für die infos. Habe alles eingegebn.
Für die kabel habe ich einbauort eingestellt.
Wenn ich das nicht machen würde,
bekomme ich keine einbau ort bezogene kabelübersicht.
Danke für die rasche antwort.
Lg
