 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim P8-Start.....Export.2005.dll fehlt (5128 mal gelesen)
Wasmor Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 33 Registriert: 08.10.2012 Windows 10 Pro, SPlan Linux Mint 19, QElectrotech
erstellt am: 09. Okt. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei jedem P8-Start wird bei mir eine Datei, die fehlen soll, angemeckert. Sie soll sich, laut Angaben im Errorfenster, im Verzeichnis: "\\\C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\2.1.4\BIN" befinden und heißt "Eplan.EplAddIn.CPa.Export.2005.dll". Weiß jemand wofür diese ist und warum Eplan darauf besteht bei jedem Start diese zu haben? Hat jemand Kenntnisse zu den AddIns bezüglich Beschriftungsprogramm von Phoenix Contact (CLIP PROJECT)? Ich vermute, das es nämlich davon kommt und ich habe sogar diese Datei unter anderen, früheren Versionen(Installationen?) von C:\Programe\Phoenix Contact\CLIP PROJECT\marking\8.2.0\AddIns\addinEplan2 gefunden. Hier habe ich fälschlicherweise gedacht, dass das frühere EPLAN Installationen waren. Wenn es keine Lösung gibt: Kann man Eplan irgendwie einstellen, dass die Datei nicht mehr beim Start überprüft wird. Danke für Eure Hilfe und freundliche Grüße. [Diese Nachricht wurde von Wasmor am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasmor
Eine DLL ist eine Bibliothek und wird von dem Programm benötigt und deshalb auch angemekert. Das einfachste wäre sie dort hin zu kopieren, da Du sie ja schon woanders gefunden hast. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasmor
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wasmor
Diese DLL gehört zur Software Clip-Projekt von Phoenix. Diese wird bei der Installation dorthin kopiert und in EPLAN "verankert" zum Start. Wie man diese wieder "raus kriegt" mußt du beim Support am besten erfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Anhang mit Bildschirmdump bezüglich "Zusatzmodule" habe ich (hoffentlich richtig, denn als Anhang oben im Fenster zeigt sich 1349962713.txt, und das ist ein Bildchen!)eingefügt. Von den Einträgen ist mir nur DataPortal bekannt. Kennt jemand die anderen und ist einer davon für die Clip-Projekt zuständig? Zum "Einpflanzen" der Datei in ein entsprechendes Verzeichnis fehlen mir die Rechte (muß mit dem Admin darüber reden)also die Möglichkeit das Problem so zu beheben wird sich noch verschieben. Bitte um weitere Hilfe Grüße
erstellt am: 11. Okt. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wasmor: Hallo, den Anhang mit Bildschirmdump bezüglich "Zusatzmodule" habe ich (hoffentlich richtig, denn als Anhang oben im Fenster zeigt sich 1349962713.txt, und das ist ein Bildchen!)eingefügt. Von den Einträgen ist mir nur DataPortal bekannt. Bitte um weitere Hilfe Grüße
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Nov. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, die Sache mit den Fehlern beim Start hat sich insoweit erledigt, dass ich einen neuen Rechner bekommen habe und da tritt der Fehler, der wohl von einer falschen Installation kam, nicht mehr auf. Der alte PC war sowieso ein bißchen "schwach auf der Brust", (besonders gemerkt habe ich das bei der Darstellung von Montageplatten in Projekten mit Revision) und jetzt werde ich (auch zeitlich) noch kaum an den alten kommen können, um die Vorschläge noch auszuprobieren. Falls ja, dann berichte ich hier zu dem Thema noch weiter. Danke allen, die für das Problem Zeit geopfert haben. Punkte habe ich verteilt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
