 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Auswertungen (2022 mal gelesen)
MAHUS Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.09.2007 EPLAN 2.3 Build 7352
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, besteht die Möglichkeit in einm Projekt mehrere Gleiche Auswertungen mit unterschiedlichen Sprachen zu fahren? Grund: Wir haben den Schaltplan zweisprachig erstellt und wollen nun z.B. Den Kabelplan,Klemmenplan und Stückliste Auswertungen allgemein) als 2 separate Blätter im gleichen Projekt haben. Wenn die zweite Sprache z.B. rumänisch ist, ist Vorort an der Anlage dann sicherlich ein rumänischer Plan und unsere Monteur müssen dann den Deutschen beschaffen. Deshalb wollten wir eigentlich grundsätzlich Deutsch + Zielsprache im kompletten Projekt. Oder wie macht ihr das? Alles einsprachig und getrennt ausgeben ? Danke für die Info ------------------ Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAHUS
MAHUS Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Dies wollte ich eigentlich vermeiden, da manche Übersetzungen schon mehr Platz in Anspruch nimmt als die deutsche Variante und somit der Platz stark eingeschränkt wird. Besteht die Möglichkeit fertige Auswertungen "einzufrieren" damit sie bei Sprachumstellung nicht mit umgestellt wird? Beim Inhaltsverzeichnis sollten diese dann wieder berücksichtigt werden. ------------------ Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAHUS
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAHUS
Zitat: Original erstellt von MAHUS: Besteht die Möglichkeit fertige Auswertungen "einzufrieren" damit sie bei Sprachumstellung nicht mit umgestellt wird?
Grundsätzlich ja. Siehe Bildchen. Einfrieren heißt hier ja: sie werden nicht mehr aktualisiert (Auszug aus der OH): Zitat: ...Sie können Auswertungsseiten einfrieren, um sie von der Aktualisierung auszuschließen. Projektdaten in Platzhaltertexten auf eingefrorenen Auswertungsseiten werden dann nicht mehr aktualisiert. Eingefrorene Auswertungsseiten und nicht-eingefrorene Auswertungsseiten haben im Seiten-Navigator unterschiedliche Icons (...) Tipp: Um eingefrorene Auswertungsseiten neu zu erzeugen, müssen Sie die vorhandenen Auswertungsseiten zuerst manuell löschen und dann neu erzeugen. Wenn Sie die Auswertungsseiten nicht löschen, dann werden zusätzliche Auswertungsseiten erzeugt.
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
