  Das Klemmen-Multiversum
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Das Klemmen-Multiversum (660 mal gelesen)
BREL
Software Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BREL an!   Senden Sie eine Private Message an BREL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BREL
ePLAN P8 2.1.4 Select
ePLAN P8 2.2.5 Select
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ganze Klemmengeschichte im ePLAN ist ja nicht ganz so trivial wie es der Anschein will. Deshalb frage ich, mit welchem System ePLAN bei Klemmen vorgeht.
Was ist steck hinter einer "Hauptklemme" und "Teilklemme"? und Klemmen mit beidem angewählt?
Wie behandelt man Mehrstockklemmen?
Wie behandelt man Potentialverteilungen? z.B. Nur über die Verbindungssymbole?
Gibt es da eine Abhandlung darüber? Anwendungsbeispiele?
Vielen Dank schon im Vorraus!
Gruss Marc
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
da gab es hier schon mehrere Threads dazu. Vielleicht mal die Hilfe mit den entsprechenden Stichpunkten anwerfen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
