  Versionskonflikt
Autor Thema:  Versionskonflikt (6865 mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leuts,
habe nen Plan in P8 2.2 erstellt und dann alle benötigten Daten (Ordner und .elk) zu einem Kunden geschickt.
Der will sie mit dem Eplan Viewer aufmachen und bekommt ne Fehlermeldung:
Projekt konnte nicht geöffnet werden, da es nicht zur vorliegenden Softwareversion passt.
Der Pfad des Projektes ....elk
Eine Datenbank konnte nicht geöffnet werden, da sie in Version 7.1 vorliegt, aber Version 7.0 benötigt wird: Projekt.edb
Der Kunde hat anscheinend Version 7.1 und ich 7.0. (VON WAS AUCH IMMER)
Danke im vorraus für eure Hilfen.
Gruß Gremel
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
7.0 ist Eplan Version 2.1.6
EDIT: eigentlich sollte das öffnen trotzdem gehen - jdf funzt das mit Eplan 2.1.6 - da kann ich sogar bearbeiten
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 09. Okt. 2012 editiert.]
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kunde hat aber P8 2.1 mit der Version 7.1 bzw. den EPLAN VIEWER
und ich 2.2 mit Version 7.0
[Diese Nachricht wurde von Gremel am 09. Okt. 2012 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Datei in 7.1 vorliegt und 7.0 benötigt wird heißt das dass die Datei die geöffnet werden soll 2.2. ist aber als 2.1.6 benötigt wird
Selbst wenn dein Kunde 2.2 Viewer hat muss er 2.1.6er Pläne öffnen können
was sagt Eplan dazu?
Romy
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gremel
Vorsicht hier machst du einen Denkfehler
Original erstellt von Gremel:
Du hast 2.2 welches Projektdatenbanken in V7.1 erzeugt, dein Kunde hat 2.1 welches aber nur Projektdatenbanken in V7.0 öffnen kann.
So steht es auch in der Meldung die du im ersten Beitrag gepostet hast.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grad mit Eplan telefoniert.
Damit mein Kunde die erstellte Datei (Version 2.2) öffnen möchte benötigt er den Viewer 2.2
heißt also mein Kunde muss sein Viewer Updaten damit es funzzt.
Nach logischem denken wäre es dann so:
Wenn man Eplan P8 2.1 hat, hat man beim Viewer Version 7.0
Wenn man Eplan P8 2.2 hat, hat man beim Viewer Version 7.1
(Danke an dich Frank. Wenn man sich den zweiten Satz genauer durchliest und dann nochmal kommt man auch drauf.)
Die Datenbank liegt in V7.1 vor
der Viewer hingegen benötigt aber (wegen Eplan P8 2.1) V7.0
Danke nochmal an euch zwei.
