 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Nochmal Installation von P8 V2.2 (3212 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich hab auch eine Frage zur Installation: kann ich von Version 1.9 gleich auf V2.2 updaten? Oder ist der Umweg über die Versionen 2. und 2.1 nötig? Wer weiß Rat? Danke ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann versuch ich es gleich mal. Tschüss Tja, leider habe ich das gleiche Ergebnis, wie bei der Erstinstallation: ich bekomme die Version 2.2 einfach nicht installiert (s. Anhang)! Habe schon die Hotline und unsere IT bemüht, aber Beides ohne Erfolg. Kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen?? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 09. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zuhause hat mein Virenscanner (Bitdefender) die Installation verhindert... Lass mal versuchsweise von deiner IV den Virenscanner bei Dir deaktivieren. Ansonsten hat natürlich django recht, ohne weitere Infos kann man nur Raten. ------------------
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Wenn XP dann evtl. mal die Ereignisanzeige ansehen ob da etwas vermerkt wurde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Ereignisanzeige ist immer der gleiche Fehler bei "Anwendung": ".NET Runtime 4.0 Error Reporting". Bis zur Version 2.0 mit SP1 habe ich EPLAN installiert bekommen. Aber V2.1 und V2.2 funzt nicht. Habe XP Prof mit SP3. Welche Infos zu Hard- bzw. Software werden noch benötigt? VG von Mario ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, kann es evtl. sein, dass Du kein .NET Framework 4.0 installiert hast? Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Glaueb ich auch das .Net 4.0 nicht installiert ist. Hatte das gleiche. Erst wenn die drauf ist sollte es gehen. Manchmal bleibt aber auch die Installationsroutine selbst "hängen". Sieht man dann im Taskmanager das dort mehrmals das Modul "MSxxxx" vorhanden ist. Einer davon ist der übeltäter. Mal probieren und einzeln über "Prozess beenden" schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Bei Neuinstallationen startet Eplan erst gar nicht die Installation, wenn nicht .Net 4.0 aufgespielt ist. Wie sich das bei Updates verhält, weiss ich im Moment leider nicht. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helferlein, natürlich habe ich .NET 4.0 drauf. Und zwar die Version, welche auf der Installations-CD dabei ist!!! In der Software wird mir auch angezeigt: MS .NET Framework 4 Client Profile und MS .NET Framework 4 Extended. Und dennoch habe ich in der Ereignisanzeige die Meldungen: .NET Runtime 4.0 Error Reporting. Ich versteh die Welt nicht mehr!!! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
