  Installation von P8
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation von P8 (1347 mal gelesen)
M.Klick
Elektokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Klick an!   Senden Sie eine Private Message an M.Klick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Klick
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.3 Build 7352
Win7prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3550 (3,1GHz)
16GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem:
Ich habe mir den dongle von der arbeit mit nachhause genommen, um an dieversen Projekten zuhause weiter arbeiten zu können.
Hab die Version 2.1 und 2.2 probiert.
Nach jeder installation bekomme ich die Fehlermeldung "Kein Dongle erkann".
Hab schon mit dem Support gesprochen.
Hab den Dongle überprüft: OK
Systemvariante (paraleldongle) nicht vorhanden.
Upgrade von Win7 HP auf Prof..... hat nix gebracht.
Hat jemand noch eine Idee?
Ich versuche Eplan auf einem Notebook Asus G73 zum laufen zu bringen.
Die Hardware bei dem Notebook sieht folgend aus:
Prozessor: I7 Q740 (4x1,73GHz)
8GM Ram
SSD Festplatte
Nvidia GTX 460M
Hab echt keine idee mehr woran das liegt....
Selbst eine neuinstallation des Dongletreibers brachte nix
oder liegt es daran, das es ein Notebook ist?
      Marco
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Klick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du jetzt einen Paralleldongle oder USB ? Wenn Parallel dann haste Pech. Geht nicht unter Win 7, da dort die parallele Schnittstelle nicht mehr unterstütz wird. Hier hilft nur Dongle Tausch durch EPLAN. Kostet leider aber nicht viel... Geht sehr schnell und ohne Probleme. Einfach anrufen und am nächsten Tag ist er da.
Gerade noch gesehen das du 64 Bit hast. Weis jetzt nicht ob EPLAN damit läuft. Habe selbst "nur" XP ....
[Diese Nachricht wurde von django am 08. Okt. 2012 editiert.]
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ne, hab einen USB Dongle.
Es gibt aber wohl eine Systemvariante, wenn mal ein parallel Dongle installier war.
Diese Variante fehlt bei mir..... also kann er nur den USB Dongle kennen.
Und 64bit ist kein Problem. Wird sogar von Eplan empfohlen.
Verzweifel noch
Der Support wollte mich nochmal zurückrufen......*gespannt bin*
      Marco
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem hat sich erledigt.
Nach mehrmaligen installieren und deinstallieren des Dongletreibers, kann ich was arbeiten
Der Treiber wurde wohl unsauber installiert.
Vielen Dank an der Stelle nochmal an den EPLAN Support und seine Geduld
Grüsse
      Marco
