  Potentalweiterleitung
Autor Thema:  Potentalweiterleitung (1150 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan-Genossen!
Ich hab ein Problem mit der Potentialweiterleitung...
Meine Sicherungen und Schalterkontakte sind mit Funktionschablone und entsprechendem Symbol in der Artikelverwaltung angelegt.
Wird das Symbol dann platziert, ist immer die Potentialweiterleitung aktiviert, was ich aber nicht brauchen kann. Deshalb hab ich mir zu Testzwecken ein Symbolmakro mit eben dieser Einstellung erzeugt und statt dem Symbol in der AV eingetragen.
Nach Artikelabgleich wird dann das Betriebsmittel aus der AV platziert, aber die Potentialweiterleitung ist dennoch (obwohl das Symbolmakro verwendet wird) eingestellt.
Daher meine Frage:
Gibt es eine andere Möglichkeit, dies zu realisieren - oder muss ich mir (was ich eigentlich nicht will) eine eigene Symbolbibliothek anlegen oder gibt es eine Einstellung die mir bisher entgangen ist?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schon mal überlegt statt dem potential einen signalnamen zu verwenden.
signal wird von kontakten unterbrochen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich nicht nur überlegt, sondern auch versucht. Bei der Signalverfolgung sieht auch alles genau so aus wie gewünscht.
Aber leider funktioniert die Sortierung der Verbindungsliste nach Signalname nicht - was der eigentliche Grund für diese Sache ist - nach Potentialname funktioniert es sehr wohl, aber dann darf das Potential halt nicht an Sicherungen und Kontakten weitergeleitet werden sonst ist die Sortierung auch wieder hinfällig.
Was mich zu der Frage bringt, weshalb ich bei der Verbindungssortierung den Signalnamen verwenden kann, es aber augenscheinlich nicht funktioniert...
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 08. Okt. 2012 editiert.]
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass vielleicht der Abgleich nicht sauber verläuft.
Versuche mal in dem geöffneten Projekt, den Artikel aufzurufen, eine Kleinigkeit ändern (Leerzeichen eingeben und löschen oder so)
und dann schliessen, hier die Frage nach der Aktualisierung OK drücken und noch mal ausprobieren.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
