  Handbuch von Bernd Gischel geholt :)
Autor Thema:  Handbuch von Bernd Gischel geholt :) (1594 mal gelesen)
Brotlose-Kunst
Elektroniker (Azubi 4. Jahr)
Sehen Sie sich das Profil von Brotlose-Kunst an!   Senden Sie eine Private Message an Brotlose-Kunst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brotlose-Kunst
erstellt am: 05. Okt. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier in den Foren gelesen und mir jetzt das Handbuch von Bernd Gischel geholt
Einbißchen Probleme habe ich ... kann sein, weil ich zu wenig Hintergrundwissen habe.
Auf Seite 226 im Buch ist ein rundes Zeichen vom PE mit Verbindung zu der PE-Klemme. Ist es ein Symbol? Wo ist das zu finden? Ich habe über die Symbolauswahl ERDE2 ein solches Zeichen gefunden, aber zu groß. Wie bekomme ich es kleiner? Ich will damit die PE-Klemme an der Einspeisung verdeutlichen.
Außerdem der schwarze Strich, der durch die PE-Kl. geht. Ist das einfach nur ein Strich oder ist dahinter eine Logik hinterlegt?
Danke schon mal!!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Okt. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotlose-Kunst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mal in das mitgelieferte Eplan-Demo Projekt schaust, auf der ersten Seite (=EB3+ET1/1 Einspeisung) dann findest Du dieses Gebilde.
Das könnte man natürlich prinzipiell auch als Symbol erstellen ist aber in diesem Fall ein (Symbol) Sammelschienenanschluss inkl. ein bißchen grafischer Elemente und am Ende ist einfach alles gruppiert worden und sieht gut aus...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Brotlose-Kunst
erstellt am: 07. Okt. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, nur Grafik ... danke für den Tipp!
