  Standarddefinition ändern ???
Autor Thema:  Standarddefinition ändern ??? (531 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man bei der Anzeige die Eigenschaftsanordnung "Standard" irgendwo im Projekt "vorbelegen" ? Also z.B. soll bei Kabel was anderes angezeigt bzw. nicht angezeigt werden. Das man das manuel kann ist klar. Will aber das durch eine Projektvorlage schon "definieren".
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man (siehe Bild)
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß ich diese Einstellungen dann für alle Art von Geräten speichern ? Ist ja so das diese Ansicht ja nicht immer gleich ist.
Unsere ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jedes Symbol und jede Variante die man ändern will,
d.h. wenn an einem Symbol XY in der Variante A eine neue Standareigenschaftsanordnung
geschaffen wurde, greift die selbstverständlich noch lange nicht bei der Symbolvariante B
