  Verbindungsdefinition
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsdefinition (3599 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
habe da ein kleines Problem das zuviel ist für mich am morgen. Er macht auf Seiten die als Seitenmakro eingefügt wurden, die Verbindungen mal gestrichelt oder strichpunktiert. Im Makro selbst ist alles durchgezogen dargestellt und auch nicht extra mit VDP eingetragen (im ganzen Punkt keine). Doch beim einfügen macht P8 was es will. Es ist kein Schema zu erkennen. Wo kann da was eingestellt sein ?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch 2 Bilder von vorher (Makro) und nachher (Schaltplan).
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung: Hier ist im Projekt bspw. ein PE-Potential so (entsprechende Ebene, Linienart etc.) definiert worden...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Potential ist nicht definiert worden. Auch keine Eintragungen auf der Seite. Wo sollte das stehen ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Ebenverwaltung:
Alle Einstellungen an Ebenen mit der Beschreibung "Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting_xxx" kontorllieren.
[EDIT]
Die Potenziale kommen teilweise aus der Logik, d.h. wenn eine PE-Klemme platziert wird,
ist schon in der Funktionsdefinition vordefiniert, daß eben PE-Potenzial verwendet werden soll,
auch ohne das Potenzial-Def-Punkte abgesetzt wurden.
Sind aber EPLAN Basic's
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 05. Okt. 2012 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Basic´s sind schon klar mit PE. Bei mir kommt es aber durch irgend was anderes. Mittlerweile habe ich es gefunden. Bei einigen Bauteilen wurde bei der Logik "Direktanschluss" eingetragen. Dadurch wurden dann einige Verbindungen strichpunktiert dargestellt. Hauptsache ich habe es gefunden ....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal Auszug meiner Ebenenverwaltung. Nun bin ich etwas verwirrt in Bezug auf den PE ....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wenn tatsächlich kein sonsiter VDP vorhanden ist, der evtl. die Darstellung oder Ebene "umbiegt",
und auch die Logik an evtl. vorhanden Potenzial- / Sammelschienenanschlüssen keine Formateinstellungen hat, wäre ein Beispielmakro am einfachsten....
[EDIT]
Schau doch mal im Verbindunsnavi in der Listenansicht welcher Potenzialtyp an der Verbindung tatsächlich greift.
[/EDIT]
LG
nairolf
