  Aderendbehandlung aus AV
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aderendbehandlung aus AV (3922 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern am VDP folgendes eintragen lassen (vielleicht über BE - finde aber nicht raus wie  )
In der AV habe ich ein Anschlussbild zum Artikel hinterlegt.
In diesem ist für jeden einzelnen Anschluss eine Aderendbehandlung definiert.
Diese möchte ich an der allpoligen Verbindung dann entsprechend zuordnen - also über das Ziel an die am Artikel hinterlegte Anschlussschablone
Hat da jemand eine Idee?
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romy !
Die Endbehandlungen von Adern aus dem Anschlussbild kommen nur beim Routing zum tragen
--> kein geroutetes 3D-Gegenstück --> kein Zugriff auf die Info.
Wenn Du aber in ProPanel geroutet hast, und V2.2 einsetzt,
kannst Du an der allpoligen Verbindung per Blockeigenschaften
auf die 3D-Verbindung navigieren und die Endbehandlung von dort anzeigen lassen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
RomyZ
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte das auch mit den 3D-Verbindungen probiert - komme nicht auf die Eigenschaft
eplan hat gesagt, das das Feld in der Anschlussschablone nur wegen Konsistenz zu Cabinet besteht
Wie muss ich die BE anwählen?
Eplan hat mir gesagt ich soll die Endbehandlung über die Projekteigenschaften (Tabelle mit dem Anschlusstyp) definieren
das macht aber keinen Sinn, da ich für ein und den selben Anschlusstyp zB Schraubanschluss einfach, mehrere Aderendbehandlungen habe zB Ultraschallschweißen12mm, Ultraschallschweißen16mm und Abisolieren - je nach Gerät und anschließbarem Querschnitt
Ich brauche die Daten deshalb an der Verbindung, da wir das dann nach XLS schicken und die Datei wird dann von einer Maschine zur Aderfertigung verwendet...
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy !
Ich bin mir nicht sicher, welche Werte Du im Anschlussbild gepflegt hast, aber grundsätzlich hat EPLAN Recht:
In den Projekteigenschaften MUSS unter "Verlegeverbindungen > Allgemein"
ein Mapping vorgenommen werden. Die Werte aus dem projektbezogenen Mapping werden beim Routen in die 3D-Verbindung in die entsprechenden Werte "Verbindungsendebehandlung (Quelle)/(Ziel)" geschrieben, bzw.
wenn kein Mapping definiert wurde, greift die Einstellung "Verbindungsende-Behandlung (Standard)".
Wenn Dir die Anzahl der Anschlussarten für ein Anschlussbild nicht ausreichen, kannst Du Dir in der AV bei den Anschlussausführungen neue Einträge machen.
Was die Endbehandlung je Querschnitt angeht, so ist das in den Firmeneinstellungen unter Drahtkonfektionierung einstellbar, je nachdem welche Maschine Ihr lizensiert habt.
Wenn keine Maschinenschnittstelle von EPLAN gekauft wurde, habt Ihr wohl "Allgemeine Drahtstückliste".
Dort kann man die tatsächlich auszugebende Endbehandlung in der Austauschdatei an die Maschine von den Querschnitten abhängig machen.
Wenn allerdings das Behandlungsende der 3D-Verbindung im SLP angezeigt werden soll, dann muss eine BE herhalten (sonst brauchts für Dein Vorhaben keine BE).
Sollte die Anzeige im SLP gewünscht sein, probier an einem allpoligen VDP mal die Folgende BE:
[20203,6,1<20201<31051,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][LF][20203,6,1<20201<31052,0,0,0,0,1,0,1,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
RomyZ
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, werde da mal durchprobieren - ist aber etwas praxisfern gedacht von Eplan (wie oben schon geschrieben)
mach am ehesten Sinn Gerätespezifisch die Aderendbehandlung vorzugeben und dann die Möglichkeit zu haben, das ganze mal für ein projekt projektweit umzustellen - wird wohl ein SWS-Wunsch werden.
Mir würde es ja reichen wenn ich die Aderendbehandlung der Anschlussschablone (Cabinet) ausgeben kann... naja da kann man nix machen...
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romy !
Ich denke da muss man bedenken, daß viele, die maschinell fertigen, nicht nur eigene
Aufträge abwickeln sondern Pläne von Auftraggebern abarbeiten.
Der in diesen Proejkten verwendete Artikelstamm hat erstmal nix damit zu tun, was
hausintern die Konfektioniermaschine verkraftet/verarbeitet.
Leg Dir doch in Deinen Basisprojekten ein Verlegeverbindungsmapping 1x an,
in den Firmeneinstellungen wird Eure Maschine abgebildet und dann sollte das doch klappen, oder ?
LG
nairolf
RomyZ
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja - mein Problem ist eher dass ich alles von vorn machen muss weil ich in dem Mapping die Aderendbehandlung nur einem Anschlusstyp zuordnen kann.
An sich ist das ja auch ok. Sollte halt nur beides funktionieren - Projekt-mapping oder Eintragungen in der AV.
So wie bei den Auswertungen - ich kann welche für das Projekt hinterlegen oder ich hinterlege auch mal ein anderes Formular für 1 Auswertung.
Habe mir jetzt neue Anschlussausführungen definiert die einfach nur Anschluss12mm, Anschluss16mm, Teilabzug heißen um das zu Unterscheiden
Wir nutzen den Verbindungsexport und lesen dann über Formeln (wenn alles passt wird Skript geschrieben) in die Tabellen des Maschienenformates
Romy
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romny du kannst doch im Bauraum an den Geräten wo du nachträglich die Anschlussausführung ändern willst dieses von Hand tun... dann neu verlegen und Eplan schreibt an deine 3D Verbindungen die neue Aderendbehandlung.
Is doch ansich kein Problem, so kannst du bis zu 64 verschiedene Anschlussausführungen behandeln.
RomyZ
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bereits verschiedene angelegt und auch entsprechend hinterlegt.
Mir geht es eher um die Aderendbehandlung die man in der Av aus konsitenzgründen zu Cabinet noch hinterlegen kann - ich aber bisher an den Wert nicht ran gekommen bin um ihn zu exportieren.
werde jetzt die Anschlussausführung nicht mehr auf Schraubanschluss usw nutzen sondern dass auf nur auf die Abisolierlänge (12mm 16mm,...) beziehen, ist mir sonst zu umständlich - muss jetzt eh alle Schablonen schon anfassen
Romy
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
RomyZ
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach mehreren Tests  unsere Lösung dafür:
wir nutzen das Feld Anschlussmaß - das wird ebenfalls an die geroutete 3D-Verbindung geschrieben und kann dann mitttels Blockeigenschaften über den Verbindungs-Export in eine XLS ausgegeben werden.
Romy
