 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Stegbrücke im Klemmenplan (2207 mal gelesen)
calla22 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.08.2012
erstellt am: 04. Okt. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Experten, ich bin seit Tagen mit einem kleinen Problem beschäftigt, und komme einfach nicht mehr weiter. Hoffe dass ihr mir weiter helfen kann. Und zwar, meine Klemme besitz oben und unten jeweils 3 Stelle für die Brückenmöglichkeit, und ich möchte einen Klemmenplan erstellen, wo ich genau sehen kann, an welche Stelle ich gerade eine Brücke (z.B. Stegbrücke) habe. Im Klemmenplan kann ich ja die Grafike für Brücke (Platzhaltertext) einfügen. Z.B. wennn ich sage, die Stellen der Brücke sind oben1, oben2,oben3, unten1, unten2, unten3. Wie kann ich dann beeinflüssen, wo die Brücke auftauchen soll ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für calla22
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für calla22
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für calla22
@Bernd Schon klar aber ist leider so. Bemängel das schon seit der 1.7er Version und bis jetzt kaum was brauchbares getan. @all Mehr als eine andere Grafik zuweisen geht leider nicht. Hat aber keine Auswirkung auf die Brücke. Diese mußt du manuell einstellen (am besten im Klemmennavi). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
calla22 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd ich hab Eplan 2.1.4 . Die PT 2,5 MTB von Phönix z.B., die hat schon jeweils oben und unten 2 Löcher für die Steckmöglichkeit oder die PTME 6 (auch von Phönix) mit jeweils 3 Löchern . @django manuell im Klemmennavi hab ich auch schon versucht. Allerdings gibt nur 2 Möglichkeiten die darzustellen, entweder Stegbrücke oder Brücke (Draht). Und wo die Stegbrücke für verschiedenen Klemmen im Klemmenplan erscheinen soll, kann ich auch nicht einstellen, sondern die ist immer an einer Stelle fest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
calla22 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Problem gelöst: ich muss die Platzhaltertexte für die verschiedene Arte der Brücke (Steg, Einleg, Draht) an verschiedene Stelle im Klemmenplan platzieren, und im Schaltplan die Verbindungen mit Hilfe von Verbindungsdefinitionspunkt entsprechend einstellen. Damit kann ich wenigsten beeinflussen, wo ich das Grafik für die Brücke haben möchte. Nicht so ganz saubere Lösung, aber naja, besser als gar nicht. Für weitere bessere Idee bin ich natürlich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
