 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenbrücken (3810 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe seid kurzem mit Klemmen zu tun, die man nicht brücken kann.. und statt den Stegbrücken will ich im Klemmenplan Drähte ausgewertet haben.. Unter Funktionsdaten sind alle Verbindungen auf Ader/Draht gestellt aber trotzdem ändert sich nichts in der Auswertung. Weiß einer die Antwort wie ich zum gewünschten Ergebnis komme? PS: Die Klemme ist eine "Klemme 2 Anschlüsse mit Stegbrücke" und will sie nicht tauschen gegen eine "Klemme mit 2 Anschlüssen" aus dem Grund, das die Klemme ja theoretisch die Funktion Stegbrücke kann und sie mir sonst einen Fehler anzeigt.
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
RoodyMentaire Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo, ich setze mir für diesen Fall noch eine Verbindungsdefinition auf die Verbindung. Kann mann ja auch unsichtbar machen. Gruß Roody Mentaire ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo! Zitat: Original erstellt von Baldi1984: Habe seid kurzem mit Klemmen zu tun, die man nicht brücken kann... ...das die Klemme ja theoretisch die Funktion Stegbrücke kann und sie mir sonst einen Fehler anzeigt.
Verstehe ich nicht. Wenn du die Funktionsdefinition "Durchgangsklemme, 2 Ziele" nimmst und diese untereinander verbindest wird doch automatische eine Ader/Draht-Verbindung gemacht. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ eumel23 Danke hat mir bei einzelnen Klemmen geholfen, aber will das irgendwie global einstellen dass er einfach nie Stegbrücken macht.. @ RoodyMentaire Danke für den Tipp aber das ist mir zu aufwändig für viele Klemmen. @ bbe-bac ja sorry hab mich da ein wenig vertan, weil ich einmal wirklich Klemmen hab welche keine Brücken können(für die hab ich noch keine Artikel, 6er Blöcke und 12er Blöcke, da hab ich auch noch keine Ahnung wie ich diese machen soll) und einmal Klemmen hab welche Brücken können (UK von Phoenix) aber keine Brücke haben will => siehe oben! Für die UK hab ich die Lösung dank eumel23 aber eine generelle Einstellung wie du meinst "Durchgangsklemme, 2 Ziele" einstellen kapier ich irgendwie nicht ganz??
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo! Zitat: Original erstellt von Baldi1984: ...aber eine generelle Einstellung wie du meinst "Durchgangsklemme, 2 Ziele" einstellen kapier ich irgendwie nicht ganz??
Ja ich hab mich da vertan. Die heissen ja in der 2.1er jetzt Klemme, 2 Anschlüsse. Das eben als Funktionsdefinition an den betreffenden Klemmen einstellen bzw. in der Artikelverwaltung und als Symbol noch z.B. 1413/X2_NB verwenden. Dann macht dir Eplan automatisch Drahtbrücken in den Klemmenplan wenn du diese untereinander verbindest. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das heißt für mich ich kann nicht das gewünschte Symbol dafür verwenden.. in der Symbolauswahl habe ich nur ein auch verwendbares Symbol zur Auswahl (ganz links) Die gewünschten (unteres Bild) sind halt nur bei Klemmen mit Steg verfügbar? [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Öhm kann es sein, das das bei dir da amerikanische Symbole sind (oberes Bild)? Hat mich nur kurz verwirrt. Du kannst den Klemmen natürlich jedes andere Symbol vergeben wenn du den Haken unten bei "Nur Symbole gleicher Funktionskategorie anzeigen" entfernst. Wenn du die Definitionen so vergibst wie die Klemmen in Wirklichkeit aussehen, dann meckert Eplan beim Prüflauf wenn du z.B. Klemmen mit Stegbrücke brückst, die aber eigentlich keine haben. Ansonsten eben nicht. Die Frage ist nur, was du erreichen willst. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Zitat: Original erstellt von Baldi1984: Wo finde ich den Haken "Nur Symbole gleicher Funktionskategorie anzeigen"?
Siehe Bildchen. Zitat: Original erstellt von Baldi1984: Würde im Klemmenleistennavigator bzw im Klemmenplan Fehler sein?
Im Navi würde ein kleines Ausrufezeichen neben der Klemme stehen. Im Plan… habe ich jetzt nicht ausprobiert sorry. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Keine Ahnung wo du den versteckt hast. Im Ernst, du hast Symbol einfügen aufgerufen, da ist dann freilich kein solcher Punkt. Die Klemmen müssen schon im Navi existieren. Dann entweder bei den Eigenschaften > Symbol-/Funktionsdaten > Symboldaten > Nummer/Name: da aufs Köpfchen […] drücken ODER Wenn du die Klemmen aus dem Navi herausziehst die Backspacetaste [<--] drücken. Und jetzt schönes Wochenende! ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ja hab dich falsch verstanden. Mit dem Symbol tauschen habe ich so meine Probleme.. wird mir dann im Navigator schon zweizeilig angezeigt, deshalb auch in allen Auswertungen sprich: Klemmenplan und Beschriftung siehe Bild Gibts noch ne andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo! Wie ich deinen Screenshots entnehmen kann stimmen Definition am Artikel und an der platzierten Klemme nicht überein. Du musst am Artikel schon die richtige Funktionsdefinition hinterlegen. Aber nur für deine nicht brückbaren Klemmen. Für deine UK von Phoenix würde ich es so machen wie oben schon beschrieben mit Verbindungsdefinition Ader/Draht und gut. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
