  Makro: In Ebene XY verschieben
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro: In Ebene XY verschieben (1790 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 03. Okt. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit ein makro zu erstellen mit dem ich das aktuell Markierte (Grafik, Text etc...) mit 1 Klick in eine vordefinierte Ebene verschieben kann?
Hintergrund:
Ich muss in die Projekte immer wieder Infotexte, Skizzen, Markierungen einfügen die alle auf einen InterneInfo Layer verschoben werden sollen. Dieser hat eine auffällige Farbe wird aber nicht gedruckt bei Ausgabe.
zZ muss ich jeden Text, Strich einzeln anklicken-> Eigenschaften -> Ebene auswählen.
Das muss doch schneller gehen oder?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Okt. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mal im Menü Ansicht die Symbolleisten für das Grafik- bzw. Textformat aktivieren. Damit kann man dann mit einem Klick das umstellen...
hual
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Leiste ist bei mir aktiv, aber das suchen im Dropdown Menü nach meiner InfoText Ebene ist jedesmal zu umständlich.
Deshalb die Idee mit dem Button der die Funktion -> in Ebene XY verschieben ausführt.
Gibts da was bzw. kennt wer die Befehlszeile/n?
Mit dem Diagnose-Dialog (Strg+^) konnte ich nichts verwertbares auslesen
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wäre, wenn Du Deine Ebenen so benennst, daß sie immer ganz am Anfang der Drop-Down-Liste stehen ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
das ginge natürlich schon, aber die in unterschiedlichen Projekten bereits in die "alte" bezeichnete Ebene eingefügten Elemente würden nicht in die neue wechseln.
Also müsste ich die neue Anlegen und in jedem Projekt alles händisch umschieben oder?
lg
Alois
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nein, der Aufwand hält sich in Grenzen:
Du musst in den alten Projekten einfach den Namen der bestehenden Ebene ändern,
dann wird das von EPLAN projektweit geändert und alle Objekte liegen auf der neuen (zum Auswählen vorteilhafteren) Ebene
LG
nairolf
