  Artikel nur im Projekt
Autor Thema:  Artikel nur im Projekt (2628 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 03. Okt. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
da ich ein paar Sonderartikel nur in einem Projekt benötige wollte ich diese Artikel auch nur in der Projektdatenbank haben.
Um das zu realisieren hab ich folgendes gemacht:
Ich habe unter Einstellungen -> Projektname -> Artikelauswahl auf Projekt umgestellt und danach "Aktualisieren".
Wenn ich jetzt unter Dienstprogramme die Artikelverwaltung öffne, wird nach wie vor die Firmenartikeldatenbank geöffnet (DE_part001.mdb).
Sollte hier nicht die part.mdb aus dem Projektordner geöffnet werden?
Wie kann ich Artikel nur im Projekt verfügbar machen?
Steh schon wieder an, vielleicht kann hier wer helfen.
danke,
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Okt. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die AV global ändern möchtest musst Du das in den Einstellungen / Benutzer / Verwaltung / Artikelverwaltung umstellen.
Die Umstellung die Du vorgenommen hast ist nur für den Fall das Du eine Artikelverwaltung mit bestimmten (in diesem Projekt eingelagerten/benutzten/sonstigen) Artikeln hast und dann eine (Artikel/Geräte)Auswahl nur mit diesen Artikeln möglich ist.
hual
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
mir wärs lieber gewesen ich könnte Projektabhängig eine eigenständige Artikeldatenbank verwenden die von den Benutzereinstellungen unabhängig ist.
Theoretisch müsste ich jetzt in der Firmen Datenbank den Artikel erstellen, danach im Projekt verwenden und wieder aus der Firmendatenbank löschen...
Dann hab ich das erreicht was ich will ohne bei jedem Projekt eine andere AD auszuwählen was ich sowieso vergessen würde.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 03. Okt. 2012 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Okt. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
genau. hab das auch schon gewunschen, dass man pro projekt die artikeldatenbank einstellen kann.
aber ich würd die projektspez. artikel in der parts-db anlegen (in der AV parts-db einstellen), dann im projekt verwenden, dann wieder die firmen-db einstellen und NIE WIEDER artikeldaten abgleichen erlauben.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
hual
erstellt am: 03. Okt. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde so funktionieren, leider editiere ich ältere Artikel laufend und die sollten dann aber aktualisiert werden und im Projekt zur Anwendung kommen.
Aber theoretisch dürfte ein Artikelabgleich nichts ausmachen, da idente Artikelnummern erneuert werden im Projekt und die Artikel die es nur im Projekt gibt ja nicht automatisch in die Benutzerdatenbank zurückwandern oder?
lg
Alois
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns ist es anders. ich will NICHT dass der artikel im projekt verändert wird. das projekt soll nach bestellung der teile so erhalten bleiben.
also alte teile, kein update der bestellnummern.
zu dem thema gibts schon einen anderen ausführlichen beitrag.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
allso wenn ich mit mehreren Artikelverwaltungen arbeite,
dann trage ich unter Artikelverwlatung immer die Kunden Artikel.db ein.
Im Bauteildialog gehe ich dann im Reiter Artikel über Datenquelle
und lege meine Hauptartikelverwaltung unter meiner Firmenkennung an.
Dann muss ich nur noch bei der Artikelauswahl darauf achten in welcher
Artikel.DB ich gerade bin.
Die Umschaltung mache ich dann wahlweise am jeweiligen Artikel.
Am Projektende gleiche ich das Projekt mit der Kunden.DB ab und fertig.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
