  Eigene Symbolleisten bauen ...
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigene Symbolleisten bauen ... (917 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eigene Befehle (will Makros platzieren) in eigener Symbolleiste eintragen ? Will damit verschiedene Teilklemmen mit bestimmten Einstellungen einfügen. Für jede Teilklemme gibt es auch Winkelvarianten in 90° Schritten. Diese sollen auch mit TAB gewählt werden können.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal in der Online-Hilfe unter "XGedStartInteractionAction" (EPLAN-Aktionen / EPLAN-Aktionen: Übersicht) und weiter "Parameter der Interaktion "XMIaInsertMacro" nach.
Auf Jonnys Seite (suplanus) oder bei mir findest Du bestimmt auch schon fertige Symbolleisten als Beispielvorlage um zu sehen wie man das lösen kann...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Dort was zu finden ist mir schon klar. Komme hier beim Kunden nur auf diese Seite. Alle anderen sind gesperrt .....
