  Basisschema mit Konfigurator?
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Basisschema mit Konfigurator? (1999 mal gelesen)
BREL
Software Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BREL an!   Senden Sie eine Private Message an BREL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BREL
ePLAN P8 2.1.4 Select
ePLAN P8 2.2.5 Select
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Es gibt sicherlich die Möglichkeit ein Basisschema zu Konfigurieren bevor man es bearbeiten will.
Wo kann ich die Parameter bestimmen?
Kann ich diese in den "Projekt-Neu Assistenten" integrieren?
Kann ich unterschiedliche alphanumerische Inhalte auf dem selben Blatt je nach Konfiguration anzeigen lassen?
Wo definiere ich bei welchem Parameter, welche Seite, Fehler, Makros, Linien usw. angezeigt werden sollen?
Brauche ich dafür wirklich den Projektgenerator?
Marc
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc und willkommen hier
grundsätzlich löst man das mit einem Basis- oder Vorlagenprojekt (Online-Hilfe). Dort werden solche Voreinstellungen getroffen. Diese Vorlagen kann man dann beim erstellen eines neuen Projektes als Grundlage benutzen.
Das hier:
...Kann ich unterschiedliche alphanumerische Inhalte auf dem selben Blatt je nach Konfiguration anzeigen lassen...
habe ich nicht verstanden...
BREL
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Dort werden solche Voreinstellungen getroffen.
Wo werden die Voreinstellungen getroffen? Ich erstelle gerade ein Basisprojekt und würe das testen.
Ich habe auf einer Seite einen alphanumerischen Text: "400V". Meine Frage nun, kann ich abhängig von der Konfiguration den Text ändern zu "230V" ?
[Diese Nachricht wurde von BREL am 02. Okt. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du alles in Deinem Basisprojekt eingestellt/getestet hast erstellst Du am Ende dieses unter Projekt / Organisieren / Basis- oder Projektvorlagen erstellen als Vorlage für den Projekt Neu Assi.
...Ich habe auf einer Seite einen alphanumerischen Text: "400V". Meine Frage nun, kann ich abhängig von der Konfiguration den Text ändern zu "230V"...
Da gab es hier mal einen interessanten Ansatz, müsstest Du mal prüfen ob das für Dich zutrifft. Da das meistens globale Projekteinträge sind (400V AC, 24V DC etc.) könnte man mit Projekteigenschaften arbeiten. D.h., Du platzierst im Stromlaufplan nicht einfach einen Text sondern fügst über Einfügen / Sondertext / Projekteigenschaften die gewünschte/benutzte Projekteigenschaft als "Text" ein. Änderst Du diese Projekteigenschaft dann ändert sich dieser Wert natürlich auch überall im Stromlaufplan.
Ähnlich wie im Deckblatt oder im Normblatt wenn man dort Projekteigenschaften benutzt...
BREL
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd. Habe das getestet aber...
Ich habe eine neue Eigenschaftskategorie erstellt, jedoch musste ich drei Dinge feststellen.
1) Ich konnte eine Eigenschaft zur Kategorie hinzufügen, jedoch keine Neue, ich konnte nur eine schon vorhandene Eigenschaften names "Benutzer Zusatzfeld x" einfügen und diese nachträglich nicht umbennenen.
2) Auch wenn ich in der Kategorien Konfiguration alle ausser eine Eigenschaft gelöscht habe, zeigt es mir bei der Auswahl dieser Kategorie weitere Eigeschaften an.
3) Wenn ich über *Einfügen->Sondertext->Projekteigenschaft* den Kategorienfilter öffne, ist meine neu erstellte Projekteigenschaftkategorie nicht in der Auswahlliste.
BREL
Menu: Expert
W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat das möglicherweise etwas mit dem Service Pack, welches ich nicht installiert habe oder der version 2.1 -> 2.2 zu tun?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BREL 10 Unities + Antwort hilfreich
P8AnleitungSondertextProjekteigenschaftabV2_2.pdf
Hallo Marc,
bevor ich viel schreibe anbei ein kleines Dokument was ich wie genau damit gemeint habe...
Wenn dann ein neues Projekt mit dieser Vorlage *.zw9 erzeugt wird, sind diese Benutzerfelder ebenfalls nach dem erzeugen eines neuen Projektes mit diesen Klarnamen vorhanden und können benutzt werden.
@Kategorien
Damit arbeite ich selten. Müsste man sich mal im Detail anschauen warum das nicht so klappt wie gewünscht...
