  Systemmeldung?!
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemmeldung?! (1764 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle Eplaner,
Problem:
Nach Neuinstallation von E-Plan erhalte ich beim ersten starten von E-Plan V2.2
immer die Systemmeldung "Permission denied"
Was habe ich falsch gemacht? Und wie krieg ich die weg?
Wenn ich das Fenster schließe funktioniert das Programm aber scheinbar ohne Fehler?
Ich hoffe hier kennt sich einer so gut aus damit er mir hierbei helfen kann.
Damke schon mal
Gruß mortis
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema wurde hier schon einmal (mit Lösungen) besprochen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/001545.shtml
Vielleicht hilft es Dir etwas weiter...
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Beitrag hab ich schon gelesen, leider fehlen mir da die Hinweise wo ich was finde.
Ich bin leider nicht fit in Benutzerrechte, Domains und Freigaben.
Ich wüsste nicht wo ich "hinklicken" muß.
Vielleicht könnte das jemand der sich auskennt mal Stichpunktartig aufführen
mortis
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem? Netzwerk oder Einzelplatz?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
Betriebssystem = XP Prof.
Habe eine Einzelplatzversion, Daten (Projekte, Makros usw.) sind allerding auf einem Server hinterlegt.
Damit ein Kollege mit dem einen Dongel auch arbeiten kann.
Gruß mortis
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schätze ich mal das die Verweigerung vom Server kommt. Das ist ohne Kenntnisse so schwierig zu lösen. Primär brauchst Du als User die Freigabe der Verzeichnisse auf dem Server. Es kann auch sein das Eplan mit einem anderen User das System startet.
Das Ganze ist so aus dem Blauen heraus nicht zu machen. Jemand bei Dir in der Nähe der sich damit auskennt?
Grüße aus Frangn
Rob
