  Darstellung Teilklemmen
Autor Thema:  Darstellung Teilklemmen (1699 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute,
habe wieder so einen "Wunsch" vom Kunden. Geht es eine Klemmleiste auf einer Seite komplett darzustellen (z.B. L+-Potential), hier nur für Brückenbildung, und die einzelnen Anschlüße der Klemmmen als Teilklemmen im Plan verteilt darzustellen ? Wenn ja was muß man dann bei den Klemmen einstellen bei der Brückendarstellung ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell ist das machbar, das hatte ich schon einmal probiert. Ich hatte auch mal ein Beispiel hier (?) gepostet. Finde das nur gerade nicht...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Such das mal bitte. Die suche hier ist manchmal nicht gerade perfekt ....
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
das Gleiche suche ich auch, da es von der Montage und und vom Prüffeld, Beschwerden gab, dass man eine bestimmte Klemme sucht, die nur durch langes Blättern findet. Der langjährig eingeschliffene Prüfalgorithmus klappt wohl nicht mit der verteilten Darstellung.
Gruß Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So eine Darstellung will ich machen wie im Bild. Leider funktioniert die Auswertung nicht richtig. Die Ziele der Teilklemmen (A-D) werden nicht im Klemmenplan angezeigt. Was muß ich wo eintragen ? Los Bernd ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Beispielprojekt inkl. Formular allerdings nur zu Hause. Musst Dich also ein wenig gedulden...
Die andere Geschichte habe ich noch nicht gefunden. Ok... ich habe jetzt noch nicht intensiv gesucht    Ist mein letzter Tag in dieser Woche (Rest der Woche frei  ) daher erst einmal alles erledigen hier auf Arbeit...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nach etlichen Tests usw. es geschafft das es geht.
@Bernd
Die Beschreibung kannst du trotzdem bitte hier reinhängen
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
leider bin ich immer noch auf der Suche nach einer Lösung.
@Bernd: hast Du mal nach dem Beispiel gesucht? Die Lösung würde ich gerne mal ansehen.
@django: Auch Deine Lösung würde mich mal interessiern, wenn es nicht zuviel Mühe macht
Gruß Andreas
