 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltbrücke (3497 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die 2.2 hat ja jetzt die Möglichkeit auf Klemmleisten mit Schaltbrücken zu arbeiten. Nu hab ich mir mal ein Klemmenplanformular mit den entsprechenden Platzhaltern gebastelt. Irgendwie zeigt der mir aber nur "Schaltbrücke geöffnet" obwohl an der Klemme was anderes steht. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Sep. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
@Manfred Ich glaube Du machst gar nichts falsch. Ich habe da eben mal ein paar Sachen durchgespielt und scheinbar klappt da etwas nicht oder das ist so nicht gewollt...  Siehe Bildchen und mal auf die Schaltbrückeneinträge EXTERN achten im Formular (rote Pfeile) und die grafischen Brücken dazu. Ich werde das Montag mal Eplan schicken. Mal schauen was sie sagen...  @Manni Die Grafiken für diese (neuen) Schaltbrücken kommen automatisch aus dem System. Da braucht man nichts einzustellen. Nur die Platzhalter in das Formular bringen (siehe auch News-PDF ab Seite 67)... ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
In 5.x war das viiieeeeeellllllllll einfacher. Man konnte alles so machen wie man es wollte. Jetzt sowas. Warum einfach wenn es auch umständlich geht. Aber daran sehe ich das EPLAN sich nicht mit den Usern die sowas brauchen und nutzen unterhält. Fragen scheinbar Abteilungsleiter die kaum eine Ahnung vom "zeichnen" haben. Habe das ja schon zu Zeiten der 1. P8 Version gewünsht. Schon eine stolze Leistung wie "schnell" die das geschafft haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
erstellt am: 30. Sep. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
Trotzdem war es in 5.x leichter und einfacher. Wurde zentral gesteuert. Das ist hier nicht der Fall. Alles muß "einzel" gemacht werden. In 5.x waren das auch Makros (Freie Grafik) und da konnte man alles machen was es so gibt. In P8 wird das nicht so einfach sein denke ich mir. Falls es doch einfach geht dann erklär mir das oder schreib eine Anleitung (wäre das beste)...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab das Ganze mal an EPLAN gemeldet, mal sehen was da raus kommt.
Zitat: Original erstellt von django: Trotzdem war es in 5.x leichter und einfacher. ....
Hallo django, ich gebe Dir mit dem Fünfer in sofern Recht, dass man sehr effektiv, also mit sehr wenigen Mausklicks, zu einem brauchbaren Ergebnis gekommen ist, wenn nicht eine widersinnige Projektvorlage und Werksvorschrift angewendet werden musste. Alles in allem hast Du im Achter aber wesentlich mehr Möglichkeiten und dadurch mehr zu Klicken. Nicht alles davon scheint mir bis heute logisch und nachvollziehbar, einiges aber schon. Was Du davon nutzt bleibt Deine Sache. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit bist Du ähnlich schnell wie im Fünfer. Wenn Dir dann einer ein Fünfer Projekt vorsetzt, stöhnst Du genauso wie jetzt beim Achter. Hab das selbst so erlebt und kann und konnte das bei Kollegen so sehen. Zitat:
So, nun zurück zum eigentlichen Thema, die ganze Funktionsweise ist ziemlich gut in den 2.2-news ab Seite 67 erklärt und nicht sonderlich schwierig in der Umsetzung. Eplan nähert sich damit in ganz kleinen Schritten an die Funktionalität von RUPLAN und SIGRAPH, nur gehen muss es eben. Das tut's bis jetzt aber nicht, und das ist M**t. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
Da haben Sie was entwickelt bzw. umgesetzt was viele oder ein großer Kunden gefordert bzw. gewünscht hat. Nur leider funzt es nicht. Also Beta-Fieldtest durch User und die jammern..... Ist für mich typisch bei EPLAN leider geworden. Seit der Einführung hat es immer geheißen (bei Usermeetings durch Hr. Hässig) es geht schneller und besser mit Weiterentwicklungen. Leider scheint es so zu sein das Wunsch und Wirklichkeit wieder mal weit auseinander liegen wie bei fast allen Firmen heutzutage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original von EPLAN: Zitat: Issue Nr: 467505Das Programmverhalten konnte in der Version mit dem Build 6338 nachvollzogen werden. In der zukünftigen EPLAN Version tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird ist derzeit nicht bekannt.
