  Strukturaufbau Dokumentation
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturaufbau Dokumentation (4438 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute,
habe mal wieder so eine spezielle Frage. Es gibt doch eine Beschreibung für die Strukturierung einer Anlage. Also ob mit AKZ und OKZ oder Funktional oder KKS aufbaut. Hat einer diese Beschreibung mal ?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
meinst du vielleicht sowas hier.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Nichts von den EVU´s. Was für "normale" Dokumentationen.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dies nicht von Firma zu Firma verschieden oder wird anhand von
Pflichtenheften der Kunden geregelt?!?!?!
Roman
PS: Wir arbeiten mit einem AKZ-Kennzeichen, wenn Du Interesse hast kann ich es dir ein wenig beschreiben.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von django:
Definiere bitte mal "normal".
Die orientieren sich doch nach der IEC 81346.
Ansonsten wie Roman schon geschrieben hat. Frag deinen Kunden.
Grüsse
Backi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier beim Kunden sind alle Pläne nach AKZ und OKZ trukturiert. Das "vermischen" die aber mit Funktionaler Darstellung. Das, finde ich zumindest, darf so nicht sein. Genau dazu suche ich eine Doku oder Norm oder ???
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal
Lies dir mal den Teil 1 Dok.-Nr. IG EVU 001-A von der Seite durch.
Da steht auf Seite 15 unter 5.4 Produktbezogene Struktur und Kennzeichnung was du suchst:
Anmerkung 2: Das produktbezogene Referenzkennzeichen entspricht vollständig der Struktur bei der bisherigen Kennzeichnung mit den drei Kennzeichnungsblöcken (=, +, -) nach DIN 40719, Teil 2. Die Kennbuchstaben ändern sich jedoch teilweise.
Grüsse
Backi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe das aber der Kunde sagt ganz einfach: "Ich habe keine Mittelspannungsanlage oder ähnliches." Bei denen geht es um "normale" Anlagen auf denen Teile produkziert bzw. geprüft werden. Momentan haben die Aufteilung so gewählt:
= Gilt für Anlagenteil =S1=Schrank 1)
+ Gilt für Ort (z.B. +S1=Schrank 1)
Dieser Ansatz ist in meinen Augen aber falsch. Nun will er von mir ein Dokument oder Norm wo das drin steht. Für die einzelnen Planseiten wird dann wahrlos gemischt. Also erstens immere eine Einspeisung (logisch), dann 400/230V Abgänge, dann Netzteil (egal wie viele), dann allgemein 24V, dann Not-Halt, dann SPS. Dann ist der Plan fertig. Für die Auswertungen gibt es ein extra AKZ (=Auswertungen). Dort gibt es OKZ für die verschiedenen Auswertungen (Kabelplan, Stückliste usw.). Der Maschinenkörper bekommt auch ein OKZ das man aber im Plan nicht findet. Wie soll das ein außenstehender verstehen ?
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Sep. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du hier mal geschaut?
http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Dokumentation
und auf Backis Link, das Dokument IG EVU 002 ab Seite 22
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 01. Okt. 2012 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo!
...der Kunde sagt ganz einfach: "Ich habe keine Mittelspannungsanlage oder ähnliches."...
Das habe ich auch so verstanden, aber vom Prinzip her kannst du dich doch danach richten.
Das Mittelspannungszeugs sind doch nur Beispiele.
Du musst dich mit deinem Kunden zusammensetzen und eine sinnvolle Struktur für euren Anwendungsfall finden.
Grüsse
Backi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar aber der will partout das schriftlich haben das auf seine Darstellung ausgerichtet ist. Also für normale Anlagen der Steuerungstechnik. Für die EVU-Geschichten gibt es logischer Weise mehr weil da auch was und wer dahinter steht .....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Okt. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die iec81346 gilt für alle, nicht nur evu sondern auch NORMALE anlagen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 01. Okt. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen django,
Ich denke mal die Kunden "MÜSSEN" sich nicht umbedingt an irgendwelche Richtlinien halten, sondern diese sind nur Anlehnungen.
Vielmehr sollte man sie zu dieser Struktur überzeugen.
Bei uns auf den Kläranlagen ist auch dieses historich gewachsen und kann kaum auf allen 3 Kläranlagen, die wir betreuen, nicht komplett geändert werden.
Das was ich anfasse versuche ich aber in eine bestimmte Struktur zu lenken.
Darum sieht es bei uns wie folgt aus:
AKZ= Zahl,Zahl Buchstabe,Buchstabe,Zahl,Zahl,Zahl
alles hintereinander ohne Leerzeichen.
Die ersten beiden Zahlen stehen für das Gebäude (21=Rechenhaus),
die ersten beiden Buchstaben stehen für die Aggregate (AP=Pumpe),
die letzten 3 Zahlen stehen für die Wasserstraße ZB.3, die Kaskade und das wievielte Aggregat dort.
Also haben wir ein 21AP231 = Rechenhaus > Pumpe > Straße2, Kaskade3, 1. Pumpe
So kann man bei einer Störung gleich sehen wo und was es ist.
Nur mal so als Beispiel wie wir es handhaben
Roman
