  SPS Makro
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Makro (1111 mal gelesen)
Mendric79
Techniker - Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Mendric79 an!   Senden Sie eine Private Message an Mendric79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mendric79
Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Ich muss ein neues SPS Makro erstellen.
Zum einen Allpolig mit entsprechenden Anschlüssen.
Zum anderen die übersicht.
Die frage ist wie muss ich die Parameter einstellen das wenn ich einen Ausgang im Schema plaziere und einen Funktionstext setze der dann auch in der Übersicht erscheint?
SCK
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso kopierst du nicht welche von zb. Siemens und änderst sie ein wenig ab??
Roman
Mendric79
Techniker - Elektro
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich dann immer noch nicht weiss wie es funtioniert
SCK
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du ein Makro-Projekt?
Mendric79
Techniker - Elektro
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich
SCK
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
dann das gewünschte ähnlich Bauteil einfügen, unter Bearbeiten, Weiteres
die Gruppierung aufheben und so umändern wie gewünscht, danach das ganze wieder
gruppieren und entsprechend benennen.
Hört sich einfach an, fand ich am Anfang aber nicht so.
Hier alles zu erklären würde den Rahmen sprengen.
Mal ein bischen hin und her probieren, in der Hilfe nachlesen und in dem schlauen Buch von
B. Gischel lesen.
Natürlich hat man zu wenig Zeit während der Arbeit alles aus zu probieren, hilft aber alles nix.
Roman
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Mendric79
Techniker - Elektro
erstellt am: 01. Okt. 2012 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert
SCK
